D22 Rufnummer von Kontaktperson ändern
11-08-2018, 11:25
Ich habe seit diese Woche eine Daitem D22.
Leider habe ich dem Facherrichter eine falsche Telefonnummer einer Kontaktperson gegeben. Nun wollte ich die 5. Nr. ändern. Wie in der Anleitung am Wählgerät Hauptcode*620*5*neue Nr.** dann sollte eigentlich die neue Nr. angesagt werden. Aber das Gerät Piepst währen der Eingabe schon bei jedem Tastendruck aber eine Änderung findet nicht statt.
12-08-2018, 21:26
RE: D22 Rufnummer von Kontaktperson ändern
Die Tastenfolge stimmt aber ... es sei denn, im Zyklus 2 ist ein Bewacher programmiert - deren Telefonnummer kann man im Normalbetrieb nicht ändern. Ansonsten keine Ahnung woran das liegen könnte.
Eine Alternative wäre die Änderung der Rufnummer durch Deinen Errichter mittels Fernwartungsfunktion. Wenn die Werkseinstellung nicht verändert wurde, musst Du in den Testbetrieb schalten und Dein Errichter kann dann drauf ... ist er fertig wechselst Du wieder zurück in den Normalbetrieb.
  D22 Zeitgesteuerte Alarme lässt sich nicht mehr aktivieren in der App michaelzuffinger 6 673 03-12-2023 14:13
  D22 / Scharf-Unscharf "abgreifen" für ioBroker SammyHH 3 954 21-10-2023 11:08
  wer kann mir eine D22 programmieren? D22-neuling 10 5.222 29-01-2023 13:21
  Fehlalarme D22 Ecki7511 6 2.564 19-12-2022 18:53
Letzter Beitrag: Ecki7511
  D22 nach Hauskauf demontieren (Sanierung) razimm 8 3.411 04-10-2022 18:23
Letzter Beitrag: razimm
  D22 - Einschaltverzögerung 2-3 Sekunden: Batterie? Defekt? ami6 2 2.147 13-07-2022 16:29
  Sprachausgabe DAITEM D22 SH640AX Bedienteil robbemobil 7 4.202 06-05-2022 10:40
  Lebensdauer Batterie Sensoren D22 Emergency 8 4.803 04-05-2022 16:49
  Daitem D22 und Abus Codeloxx SecvestUser 7 3.694 03-05-2022 19:43
  D22 virtueller Bereich ssb-security 3 2.893 23-10-2021 09:35
Letzter Beitrag: ssb-security
