DS7700 SMS Versand an D2 über 7580 Fritz VOIP Anschluß
22-07-2018, 20:09
hat jemand (positive) Erfahrung SMS Versand aus dem DS7700 über eine FritzBox 7580 an Vodafone, in einem VOIP Anschluss?
Die Fritz schick wohl die SMS an die vorgegebenen D2 Nummer über einen T-Online Anschluss, mit dem Server wird aber keine Verbindung aufgenommen und schreibt folgendes Ereignis:
Internettelefonie mit 01722278000@tel.t-online.de über tel.t-online.de war nicht erfolgreich. Ursache: Temporarily not available (480)
In den Telefonie>Rufbehandlung>Wahlregeln der Fritz, ist die Rufnummer und Standardanbieter eingetragen.
Komme einfach nicht weiter, an dieser Stelle!
Honeywell meint Pauschal es muss funktionieren.
22-07-2018, 22:06
RE: DS7700 SMS Versand an D2 über 7580 Fritz VOIP Anschluß
Es wird nicht funktionieren, da SMS über Festnetz nicht ordentlich funktioniert und im ISDN anders gehandhabt wurde als im analogen Festnetz.
Mit Telenot-Wählgeräten ging es an ISDN-Anschlüssen nur sehr sporadisch, von 40 verschickten SMS kam eine an. Wird bei Honeywell nicht anders gewesen sein.
ISDN und analoge Anschlüsse verwenden auch ein unterschiedliches Protokoll für die Übertragung der SMS ans SMS-Center.
Einzige Möglichkeit, die du versuchen könntest, wäre das SMS-Center der materna zu verwenden, was so mit das einzige ist, was an analogen Anschlüssen funktioniert und auch von fast jedem Festnetzanbieter vorgegeben wird.
24-07-2018, 18:51
Besten Dank für die Antwort, auch wenn sie ernüchternd ist.
Allerdings, es geht um einen VOIP Anschluss mit den zehn ehemaligen ISDN Nummern, keinen Analogen?
Benutze also den internen ISDN S0 Bus für das DS7700 an der Fritz.Box.
24-07-2018, 19:38
Versuch, ob das SMS-Center von Materna funktioniert. Wenn es geht ist es gut, wenn nicht, dann bleibt dir nur ein RFW oder der Verzicht auf die Funktion.
07-08-2018, 16:42
Ab V10 (DS7700) bzw. V9 (DS6750) wurde seitens Honeywell die SMS-Funktion über Festnetz wieder aktiviert. Die Gerüchteküche bzgl. "SMS-Dienst wird eingestellt" waren nie zutreffend, davon hat sich auch Honeywell nach monatelanger Diskussion überzeugen lassen. Die irrtümliche interne Deaktivierung des Leitungsmerkmals "SMS versenden" wurde wieder aktiviert.
mad Problem mit 561MB24, DS7700 und Winfem Robin Hood 7 399 31-05-2019 15:25
Letzter Beitrag: Privateruser
  Bitte um Hilfe DS7700 E-Mail per Ethernet Dalmican 3 833 14-05-2019 21:43
Letzter Beitrag: Dalmican
  Problem mit der App Einrichtung für DS7700 Dalmican 12 655 22-04-2019 17:40
Letzter Beitrag: M-d-ley
Exclamation DS7700 und RFW-400 stefen214 5 363 04-04-2019 08:20
Letzter Beitrag: stefen214
  Makro, APP, MB24, DS7700 Robin Hood 4 605 05-03-2019 17:51
  Anschluß von Zusatznetzteil an eff-eff / Esser EMZ omega-schorse 1 672 30-01-2019 18:11
Letzter Beitrag: Herki
  MB48 & DS7700 - bei Zustand scharf Relay schalten tr1484 3 705 14-01-2019 16:58
Letzter Beitrag: tr1484
  DS 7700 am Voip Anschluß mapodes 8 1.267 07-01-2018 23:01
Rolleyes Firmware Für eine MB48 und ein DS7700 Rktk 3 1.087 13-07-2017 22:30
Letzter Beitrag: Rktk
  Honeywell DS7700 Andreas St 19 3.403 19-09-2016 11:16
Letzter Beitrag: Andreas St
