Kruse FSD Säule Deckel öffnen
18-07-2018, 19:27
ich muss die Blitzleuchte auf dem FSD wegen defekt tauschen. Sprich der ganze Deckel muss ab. Hat jemand einen Trick wie ich diesen am einfachsten wieder los bekomme. Leider noch nie öffnen müssen. Kann man mit etwas Glück unten an der Kante mit Stück Holz und hammer den Deckel aufbekommen? Hat jemand erfahrungen mit dem öffnen des FSD Deckels.
18-07-2018, 20:51
RE: Kruse FSD Säule Deckel öffnen
Also ich habe damals soviel versucht und Zeit vertrödelt, so dass wir einen neuen Deckel angeboten haben mit Lampe die eh defekt war und haben das aufgebohrt , man sieht ja die Stellen wo es geschweißt ist
18-07-2018, 22:41
(18-07-2018 20:51)Privateruser schrieb:  Also ich habe damals soviel versucht und Zeit vertrödelt, so dass wir einen neuen Deckel angeboten haben mit Lampe die eh defekt war und haben das aufgebohrt , man sieht ja die Stellen wo es geschweißt ist
einen neuen habe ich auch..nur will halt auch nicht unnötig zeit zum demontieren benötigen.also hilft eigentlich nur aufbohren
18-07-2018, 22:42
den wirst Du so nicht mehr aufbekommen wenn die Säule richtig aufgebaut wurde.
Also bleibt nur, wie mein Vorredner schon schrieb, neuen Deckel mit Blitze besorgen und den alten "vernichten" ;-)
18-07-2018, 22:43
Es sollte ja Sabotage sicher sein alles.
18-07-2018, 23:26
ich möchte ihn ja nicht wieder benutzen..neuer deckel und blitze sind da..nur wie bekomme ich das ding schnellstmöglich los.
19-07-2018, 05:15
Die Halteklammern sind ja jeweils rechts und links. Man sieht , wenn man genau hinguckt auch leicht die Schweißpubkte und da bohrst du mit einem Edelstahlbohrer einfach rein und dann erledigt sich das fast von allein.
  FSD - Standsäule Baur 2 5.302 31-03-2017 06:56
Letzter Beitrag: Baur
