  • 38 Bewertungen - 3.03 im Durchschnitt
8 Zonen Drahterweiterung AZ4130
17-11-2012, 20:01
Hallo !!
Hab gar nicht gewußt das es zwei verschiedene Baugruppen dieser Drahterweiterung gibt.
Einmal AZ4130 und dann die 4230. Nun gut jetzt bin ich schlauer.Shy
So hab ich nun die Abgespeckte 4130er vor mir liegen und grüble an dem Verwendungszweck
der vier Klemmen mit der Bezeichnung "spare" und dem zweipoligen Steckanschluss "con3".
In der Beschreibung ist nichts zu finden.Huh
Hat jemand Ahnung für was man diese Anschlüsse brauchen kann?
Danke!!
11.Gebot:
17-11-2012, 20:09
RE: 8 Zonen Drahterweiterung AZ4130
(17-11-2012 20:01)evertech schrieb:  Hallo !!
Danke!!
Die AZ4130 ist für die TERXON MX,
die AZ4230 Erweiterung für die TERXON LX.
Das sind unterschiedliche Systeme mit unterschiedlichem Bussystem.
Die erwähnten Anschlüsse Spare und con3 an der AZ4130 sind mir nicht bekannt.
17-11-2012, 20:35
Achsoooo Rolleyes
Hier ein Bild von der 4130er Platine
PS: Zwei verschiedene Systeme ; Ja genau.
Jetzt halt ich mir die zwei Manuals nochmal vor die Linse und nun kann ich es auch lesen.
Einmal für MX und die Andere für LX.
Mann oh Mann.. Hand auf den Kopf klatsch.
11.Gebot:
23-11-2012, 09:28
Indem auf die ursprüngliche Frage nach den Anschlüßen keine Antwort gekommen ist habe ich mal beim Support von Abus angeklopft.
Hier die Antwort:
die von ihnen genannten Anschlüsse werden nur für interne Prozesse benötigt. Auf Grund dessen sind sie auch nicht in der Anleitung beschrieben.
Mit freundlichen Grüßen / Kind regards
Wems zufriedenstellt. Mich auf jeden Fall nicht.Confused
Wieso braucht man für interne Prozesse externe Anschlüße ?
Existiert da ein Backdoor und keiner darf es wissenDodgy
11.Gebot:
23-11-2012, 09:59
(23-11-2012 09:28)evertech schrieb:  Wieso braucht man für interne Prozesse externe Anschlüße ?
Wenn so ein Teil mal einen Fehler hat, geht es auf einem Prüfautomaten. Und der benötigt mehr Anschlüsse, als für den Normalbetrieb von aussen zugänglich sind.
Gerade im Elektronikbereich wirst Du viele Komponenten (Platinen) finden, die irgendwelche Testpunkte, Testjumper usw. aufweisen, die im Normalbetrieb nie benötigt werden. Zum Testen der Platine aber sehr wohl.
23-11-2012, 11:52
Ja; genau so etwas in der Art hätte ich mir von Abus erwartet.
Aber so nach dem Motte "Das hat doch einen Konsumenten überhaupt nicht zu Interessieren " ist mir einfach zu plump und nicht sehr seriös.
Diese Information wäre wohl auch noch in die Bedienungsanleitung einzufügen gewesen, aber so bleiben diese Anschlüsse für mich als paranoiden Anlagenbesitzer immer ein mögliches Backdoor durch den Hersteller. Hätte doch eine Siemens Logo zum Alarmdienst verteufeln sollen.Big Grin
11.Gebot:
23-11-2012, 15:05
(23-11-2012 11:52)evertech schrieb:  ...immer ein mögliches Backdoor durch den Hersteller. ...
Wie soll das ein Backdoor sein, wenn da nichts angeschlossen ist?
Weisst Du, was eine Backdoor ist?
23-11-2012, 16:46
Na klar weis ich was ein Backdoor ist.Wink
Und so etwas gibt es auch auf der Hardware Seite. Indem hier erstens eine Anschlußmöglichkeit besteht und zweitens auch der Datenbus als angeschlossen vorhanden ist sollte es auch nicht unmöglich sein hier mit der Zentrale zu kommunizieren. Der lustige Federschalter als Sabotagekontakt dürfte ja auch nicht unbedingt ein Manipulationsproblem sein.
Ganz abgesehen davon, daß die entsprechende Clientel mit zu schützendem Objekt nicht auf eine solche 0815 Hausanlage zurückgreift.
Ich finde das Generell in solchen Systemen keine unnötigen Anschlüße ausgeführt werden sollen. Wozu auch? Denn wenn so eine Platine nicht funktioniert wird mit Sicherheit nicht repariert sondern einfach ausgetauscht.
Jeder Fehlalarm veringert das Vertrauen in eine Alarmanlage. Dadurch wird sich niemand hier mit Reparaturversuchen herumschlagen. Vom Stundenlohn mit Anfahrtszeit hier gar nicht geredet.
Und ehrlich gesagt nicht mal ich würd hier bei einem Anschaffungspreis von , ich glaub noch 58 Euro in Erinnerung zu haben, lange rumfackeln und bei einer Störung das Teil sofort tauschen.
11.Gebot:
25-11-2012, 19:28
Tach auch,
ich lande bei diesem Link leider auf einer Ballerspieleseite. Könntest Du das Bild bitte direkt hochladen ? Danke und alles Gute. Manfred
25-11-2012, 20:02
Du meine Güte .. Ballerspiele. Damit hab ich ja überhaupt nichts am HütchenConfused
Komisch bei mir funzt der Link.Huh
Versuch mal:
http://s7.directupload.net/file/d/3077/tzhzzrzy_jpg.htm
11.Gebot:
01-12-2012, 23:34
Prima und Danke. Ich mußte im Browser nur erst das JavaSript abdrehen. Auf dieser Seite ist wohl Reklame und Links ohne Ende.
Alles Gute
Manfred
02-12-2012, 10:34
ich versteh immer noch nicht das Problem, das da Punkte vom Hersteller herrausgeführt werden. Wenn du dir das Bauteil mal anschaust siehst du ja, dass sämtliche ICs offen liegen. Das ist dann genauso ein "Risiko". Also wird es nur eine Lösung geben: Ausschäumen des gesamten Gehäuses nach der Installation. Sicher ist sicher... Rolleyes
02-12-2012, 12:46
Mir ist es in erster Linie nur um das "warum sind Klemmen und Steckanschlüße ausgeführt und was ist der Verwendungszweck ?"gegangen.
Das hat mir auch dann Abus indirekt erklärt.
Es geht mich nix an Wink
Den der Anschluß eines Melders wird auch für den "internen Prozess benötigt" Somit war das nur ein abwimmeln einer unbequemen Anfrage. Den wieso nicht gleich in der Bedienungsanleitung " Das ist ein Testanschluß" mit Pfeil und Rahmen ?
Noch dazu bin ich so paranoid das ich mir nicht vorstellen kann, daß ein Hersteller zur Überprüfung einer 0815 Wegwerfplatine Schraubanschlüße vorsieht. Den ein Schraubanschluß deutet immer auf eine möglich längere und verdrahtungstechnisch sichere Verbindung hin. Testanschlüße werden daher nur als Lötpunkte für den Prüfautomaten vorgesehen. Zumal es zusätzliche Kosten sind welche in die Kalkulation des Produktes einfließen. Man denke hier im laufe der Zeit an eine Auflage von 1Mio Stück dieser Platinen. Somit kommt dann schon was hoch bei einer Centrechnung. Mal ehrlich; wer verschenkt Geld?
Fazit ist natürlich:
Die Verwendung einer solchen Anlage in meinem Bereich stellt natürlich kein Problem dar. Ich habe ja auch nicht diese technologisch versierte Einbruchsklientel zu erwarten.Big Grin Hier geht es nur darum den ungezogenen Kleinkriminellen einen Riegel vorzuschieben. In einer anderen Situation würde ich mir das aber absolut nicht einfallen lassen eine solche Anlage zu Installieren. Denn wo unbekannte Klemmen sind fällt auch das Vertrauen zum Hersteller.
Dazu bin ich von Berufswegen her schon viel zu verstörtRolleyes
Mal sehen. Eventuell gibt es wirklich irgendwann konkrete Auskunft über diese unbekannten Anschlüße. Ich denk auf jeden Fall darüber nach diese zu entfernen. Entsprechendes Equipment ist ja vorhanden und installiert habe ich auch noch nichts. Bin noch immer emsig mit der Verkabelung und Meldermontage im GebäudeBig Grin
11.Gebot:
  LED Statusanzeige der Aktivierten Bereiche und Zonen Nick2245 3 6.226 19-11-2015 21:00
Letzter Beitrag: anlagenfreak
