HIKVision NVR & Camera über Switch - Netzwerk Problem
20-06-2018, 15:37
Hallo, vieleicht kann mir hier geholfen werden. Ich habe folgende Hardwarae im Einstatz:
HIK Vision - NVR DS7716N-I4
PoE Switch: DLink - DGS 1210 28P
HIK Vision Kamera: DS-2CD2723G0-IZS
Der Switch ist mit dem NVR verbunden und die Kamera mit dem Switch. Vom NVR internen Programm aus, wird die Kamera angezeigt und aktiviert. Jedoch zeigt diese kein Bild an und meldet: Netzwerk nicht erreichbar.
IP des NVR: 192.168.1.50
IP der Kamera: 192.168.1.64
Ein Router / PC ist bisher nicht angesachlossen. Weiß jemand woran das liegen kann?
20-06-2018, 15:42
RE: HIKVision NVR & Camera über Switch - Netzwerk Problem
es ist eigentlich nicht vorgesehen, dass am NVR ein zusätzlicher Switch hängt. Wenn alles am Router hängt, wird es funktionieren.
20-06-2018, 16:11
warum soll kein switch im netzwerk vorhanden sein sollen?
das ist unerheblich.
Vielmehr muss mal ein PC oder pingfähiges endgerät angeschlossen werden, um zu sehen, ob die ips, die der TE angibt (dies scheinen ja die Werksips zu sein) das auch tatsächlich sind.
Es gibt oder gab Serien von Hikvision, die wurden mit aktiviertem DHCP ausgeliefert. Wenn dies der Fall ist und kein aktiver DHCP Server im Netzwerk vorhanden ist, zieht er sich Müll.
Zum zweiten kanns sein, dass bei der Aktivierung auf NIC2 andere Ips vergeben werden. Ich kenne nun den NVR nicht.
Auch hier Pc ran, SDAP Tool starten und alles resetten. Kamera am internen NIC oder Switch mit einer festen IP versehen und gut ist.
Aufpassen, falls die NICs 1 und 2 benutzt werden, (falls vorhanden) Kameras immer auf NIC2 setzen.
Ebenfalls sind die Netzwerkeinstellungen auf Statisch zu setzen, sonst wirst niemals glücklich.
20-06-2018, 16:29
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Am Router angeschlossen und die IP der Kamera per SDAP angepasst und es klappt. Nun bleibt noch, weshalb PTZ nicht funktionieren möchte - aber ich bin ein großes Stück weiter, danke!
(20-06-2018 16:11)funkistnichtalles schrieb:  warum soll kein switch im netzwerk vorhanden sein sollen?
Switch hängt nun am Router, IP der Kamera per SDAP angepasst, scheint in der vorhergen Konfiguration nicht übernommen zu sein.
  Hikvision NVR über AXPro ansteuern Ameise 7 2.213 28-04-2024 22:03
  HikVision DS-2CD2T87G2H-LI mit NAS über Fritzbox verbinden LastSamuraj 0 90 25-04-2024 09:04
Letzter Beitrag: LastSamuraj
Cool Auswahl Hikvision NVR??? captaincomic 1 140 24-04-2024 08:19
  Blendung IR-Licht von Camera in der Scheibe Emergency 1 185 04-04-2024 18:14
  HIKvision NVR DS7716NXI I4 u Unscharfschaltung felix145 0 154 25-03-2024 17:05
Letzter Beitrag: felix145
  Kältefestes PoE-Switch für Spitzboden Savange 12 8.403 10-03-2024 22:26
Rolleyes Hikvision NVR Aufzeichnung springt wirr ?!? christin 12 830 02-03-2024 01:55
Letzter Beitrag: christin
  Camera für außen mit WLAN und Solarpanel - bitte um Empfehlung Emergency 16 1.141 17-01-2024 23:56
  Probleme Hikvision Sprechanlage NVR Aussenkameras kerim19 4 767 12-12-2023 13:36
  Hikvision Tandem VU - NVR Integration ssb-security 6 1.128 13-08-2023 13:33
Letzter Beitrag: ssb-security
