Smartvison findet HD LE 934 nicht
28-05-2018, 13:39
ich bin hier neu und bräuchte, wenn möglich, Eure Unterstützung. Habe eine neue Lupus HD LE 934 per LAN in mein Netzwerk eingebunden. Die Kamera wurde vom Router erkannt (IP über DHCP zugewiesen), ist im Netzwerk vorhanden und über den Browser im Direktzugriff (Kamera Webserver Interface) erreichbar. Wollte das Gerät nun in meine bestehende Lupus Smart Vision einbinden und habe damit folgendes Problem: Die Smart Vision erkennt die im Netzwerk (online) vorhandene Kamera leider nicht. Ich habe dann versucht die Kamera über die Funktion „Manuell hinzuzufügen“ in die Smart Vision einzubinden, dabei kommt die Fehlermeldung „Netzwerk Host ist nicht erreichbar“ Habe dann der Kamera versuchsweise manuell eine andere (feste) IP zugewiesen, leider besteht aber das gleiche Problem d. h. es kam die gleiche Fehlermeldung. Im Netzwerk befinden sich bereits zwei Lupus LE 201 die der Smart Vision zugefügt und hier auch online zu erreichen sind. Somit hat die Smartvision offensichtlich Verbindung zum Netzwerk Host, findet aber - obwohl mit ihrer zugewiesenen IP im Netzwerk online - die 934er Kamera nicht. Leider komme ich nun nicht mehr weiter…. Hat jemand evtl. einen Tipp bzw. eine Abhilfe? Vorab vielen Dank! Freundliche Grüße, H |
29-05-2018, 11:02
RE: Smartvison findet HD LE 934 nicht
(28-05-2018 13:39)Hille schrieb: Hallo zusammen, Hallo Hille, Ich nutze 3 LE201 Kameras und hatte mit Smartvision sehr viele Probleme. Ich finde das Programm nicht sehr benutzerfreundlich. Ich habe jetzt alle Kameras in meine Xt2 eingebunden und lasse mir diese in der App und der Gridoberfläche der xt2 anzeigen. Damit kann ich mir immer ein Bild über die aktuelle Situation verschaffen. Ich finde diese Lösung besser als die Smartvision-Einbindung. Wäre das für dich eine Alternative? |
30-05-2018, 11:53
Hallo PeterF,
vielen Dank für den Tipp, aber ich habe keine Xt2; andere Alarmanlage im Haus... Grundsätzlich funktioniert die Smartvision bei mir auch sehr gut, wie gesagt, habe bereits seit längerer Zeit zwei LE201 Kameras eingebunden und alles läuft super. Bei der nun neuen HD LE934 scheitert aber schon die Einbindung. Wie beschrieben, ist die Kamera im Router/Netzwerk mit ihrer IP "aktiv" wird jedoch von der Smartvision, warum auch immer, einfach nicht gefunden. |
04-01-2019, 22:19
Hallo!
Bei Dir funktionieren drei 201er im Grid per Web? Ich habe Probleme mit meiner LE202: Sie ist in der normalen Konfig-Oberfläche anzeigbar, aber im Web geht nichts, weder Mobil noch auf dem Tablet. Was mache ich verkehrt? Kannst Du evtl. helfen? Grüße! Cfilips |
SmartVision 2.0 findet LE200 nicht | grelm | 10 | 7.603 |
31-03-2019 14:58 Letzter Beitrag: dawy |
Kamera schaltet sich immer wieder mal ab bei der LE 934/936 | streit | 6 | 6.309 |
14-10-2016 17:51 Letzter Beitrag: uhu-3 |
Lupusnet HD LE 934 Ereignisalarm an XT2 plus senden? | Bengal | 0 | 2.299 |
04-05-2016 14:42 Letzter Beitrag: Bengal |
