Sintony 60 Reset der Anlage
24-05-2018, 20:57
Hallo ich bin hier neu und habe eine Frage zu einer Siemens Anlage Sintony 60 Compact (IC60W-10)
Kann die Anlage ohne das Einrichtetpasswort zurückgesetzt werden.Der Einrichter ist nicht mehr auffindbar.Da ich die Anlage neu programmieren möchte,benötige ich auch das Programmierkabel.Wer kann mir so ein Kabel verkaufen?
Vielen Dank
24-05-2018, 21:30
RE: Sintony 60 Reset der Anlage
Hallo, du brauchst als Programmierkabel das IAQ6-1
Ob es das noch gibt, muss man beim vanderbilt support checken.
Du kannst die Anlage per init Taste lange drücken den reset auslösen.oder war es config? Probieren. Ist schon länger her.
Du kannst die Anlage auch nach Anleitung via Bedienteil neu hochziehen, falls alle Stricke reissen.
Bist du sicher, dass das Standerterrichter Passwort geändert wurde?
Benutzernund Errichter PW sind unterschiedlich!
24-05-2018, 21:37
Das Einrichterpasswort wurde definitiv geändert.Wo befindet sich die Ini Oder Config Taste.
25-05-2018, 08:32
auf der Hauptplatine der Anlage
  Siemens Sintony S210 - Reparatur? DrNo007 3 409 09-02-2024 20:33
Letzter Beitrag: Walter2006
  Sintony 300D mit SAK84 alarmdoktor 3 938 29-09-2023 13:16
  ZDW 200 Baranski - reset? angos_ 6 1.059 12-07-2023 20:47
  Sintony 120 - Lithium Akku brunstler 7 1.656 03-02-2023 16:43
Letzter Beitrag: brunstler
  Sintony 120 Sabotagealarm nach Akkutausch brunstler 5 1.801 09-01-2023 15:32
  Sintony IC60 - Zentral Batterie supernetsurfer2 7 7.921 13-09-2022 11:51
Letzter Beitrag: ArmerAlarm
  Sintony 320 D zweiter Meldeweg einrichten Vogelturm 16 5.894 05-09-2022 13:42
Letzter Beitrag: Vogelturm
  Sintony 320 D zweiter Meldeweg einrichten Vogelturm 0 1.351 04-08-2022 16:11
  Sintony Bewegungsmelder für anderen Hersteller nutzen larswegas 14 6.777 28-08-2021 08:49
  Sintony - WMA11 + WAC11 + SMV11 Fill1992 1 2.893 05-07-2021 20:52
