Türsprechanlage funktioniert nicht :(
23-05-2018, 09:09
Ich habe folgendes Gerät bei Ihnen gekauft.
https://www.avitec24.de/video-taeuerspre...escription Leider funktioniert dieses nicht ordnungsgemäß. Fehler: Wenn jemand klingelt und ich drücke an der Innenstation die Sprechtaste löst der Türöffner aus und der Besucher kann die Türe öffnen ohne das ich die Entsperrtase drücke. Sonst funktioniert alles super. Laut Elektriker ist auch alles richtig verkabelt An was kann dies liegen? Bitte um Hilfe |
23-05-2018, 09:51
RE: Türsprechanlage funktioniert nicht :(
Troooooooolllll
23-05-2018, 10:40
Das hilft mir jetzt leider nicht weiter....
23-05-2018, 10:54
Könnte daran liegen das Sie schreiben Sie hätten das Gerät hier gekauft... dies ist ein Informationsforum ohne jeglichen Shop.
Desweiteren kann nur ein Verdrahtungsfehler oder ein Defekt vorliegen, also Verkabelung checken und wenn die in Ordnung ist, würde ich das Gerät umtauschen. Schweers Anlagentechnik GmbH * Mönchengladbach * Einbruchmeldeanlagen * Videoüberwachung * mechanische Fenstersicherungen DIN18104-2 * Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) * BHE zertifizierter Facherrichter * www.antec-ups.de |
23-05-2018, 16:00
Falsch verkabelt. der hook on steuert den Türöffner und nicht den Monitor.Könnte auf der Hauptplatine die Steuerkabel vertauscht sein?!
