D22 Aussen-Bewegungsmelder macht Probleme
11-05-2018, 22:23
Liebes Gemeinde,
ich habe mir vor rund 7 Monaten eine DAITEM D22 in unser Einfamilienhaus einbauen lassen.
An jedem Fenster/Tür ist ein "Funk-Kontaktsender SH271AX" vorhanden und zusätzlich sind an verschiedenen Punkten "Funk-IR-Bewegungsmelder 176-21X" installiert.
Gesteuert wird es durch 2 "Code-Einrichtung - SH640AX" + APP + Handsender BJ604AX.
Ein TWG Modul ist auch vorhanden + Aufschaltung zu einem Wachdienst.
Draussen habe ich 2 Aussensirenen und mehrere "Funk-Außen-Tierimmun-IR-Bewegungsmelder - 145-21X".
Einer dieser 145-21X Bewegungsmelder macht mir Probleme. Er sichert 2 französische Balkone im ersten Stock ab, die über ein Terassendach erreichbar wären. Seit 2 Wochen löst dieser Sender zwischen 14-16h teilweise mehrfach Alarm aus.
Hätte jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Kann es mit der Jahreszeit zu tun haben? Sonne/Schatten?
Oder kann es damit zu tun haben dass die Bäume jetzt Blätter tragen und sich bewegen?
Ich würde gerne ein Meinungsbild einholen bevor ich den Errichter einbinde.
Vg
Mr Rooster
12-05-2018, 07:17
RE: D22 Aussen-Bewegungsmelder macht Probleme
(11-05-2018 22:23)MrRooster schrieb:  ... Seit 2 Wochen löst dieser Sender zwischen 14-16h teilweise mehrfach Alarm aus.
Das liegt sehr wahrscheinlich an der Sonne ... bzw. was ich für wahrscheinlicher halte, an einer durch die Sonne verursachten Reflexion in den Melder.
Theoretisch könnte es natürlich auch ein Defekt am Melder sein - glaube ich aber nicht, denn dann würde es zu jeder Zeit passieren und nicht immer um die selbe Zeit, denn der Melder selbst weiss ja nicht, wann es 14-16 Uhr ist.
Ich denke das ist ein Fall für Deinen Errichter - der Melder wird wahrscheinlich umgesetzt werden müssen ...
  D22 Zeitgesteuerte Alarme lässt sich nicht mehr aktivieren in der App michaelzuffinger 6 699 03-12-2023 14:13
  D22 / Scharf-Unscharf "abgreifen" für ioBroker SammyHH 3 975 21-10-2023 11:08
  wer kann mir eine D22 programmieren? D22-neuling 10 5.258 29-01-2023 13:21
  Fehlalarme D22 Ecki7511 6 2.592 19-12-2022 18:53
Letzter Beitrag: Ecki7511
  D22 nach Hauskauf demontieren (Sanierung) razimm 8 3.436 04-10-2022 18:23
Letzter Beitrag: razimm
  D22 - Einschaltverzögerung 2-3 Sekunden: Batterie? Defekt? ami6 2 2.168 13-07-2022 16:29
  Sprachausgabe DAITEM D22 SH640AX Bedienteil robbemobil 7 4.237 06-05-2022 10:40
  Lebensdauer Batterie Sensoren D22 Emergency 8 4.832 04-05-2022 16:49
  Daitem D22 und Abus Codeloxx SecvestUser 7 3.725 03-05-2022 19:43
  D22 virtueller Bereich ssb-security 3 2.899 23-10-2021 09:35
Letzter Beitrag: ssb-security
