Beste Position für Fenster- und Türkontakte V2
08-05-2018, 21:32
Hallo ihr Lieben,
welches ist aus Eurer Sicht die beste Position um die Kontakte anzubringen?
Oben, Unten, rechts und links? ... Magnetkontakt am Rahmen oder am Fenster?
Ist es aus Eurer Sicht ausreichend, wenn der "große" Kontakt geschraubt und der Magnetkontakt geklebt wird, oder würdet ihr auf alle Fälle die Magnetkontakte auch mit anschrauben?
Vielleicht hat ja jemand sogar ein paar Bilder.
Es handelt sich übrigens um Kunstofffenster.
LG
Medi
09-05-2018, 15:34
RE: Beste Position für Fenster- und Türkontakte V2
"die beste Position" wird es nicht geben, kommt drauf an was du persönlich von dem Kontaktgeber erwartest?
Möchtest du eine Meldung erhalten wenn du ein Fenster gekippt hast > Fensterkontakt "oben" montieren.
Möchtest du aber das Fenster sichern gegen Einbruch, aber das Fenster zum Lüften kippen können ohne jedes Mal eine Alarmmeldung zu erhalten > Fensterkontakt "unten" montieren.
Siehe oben! Im "Normalfall" den Fensterkontakt an der gegenüberliegenden Seite der Drehscharniere montieren, also auf jener Seite vom Fenster welche "wegschwingt".
Ich würde dringend beide Teile verschrauben! So hast du auf Jahre Ruhe. Es ist immer nur eine Frage der Zeit bis die geklebten Teile sich verschieben/lösen usw.
Den Magnetteil auf das "bewegliche" Teil, also das Fenster, den Melderteil auf das "stehende" Teil, also den Rahmen montieren.
