  • 46 Bewertungen - 2.87 im Durchschnitt
Bosch Easy Funk Melder werden nicht gefunden
29-01-2013, 15:49
RE: Bosch Easy Funk Melder werden nicht gefunden
Ich benutze nur Funkmelder.
29-01-2013, 15:57
Wie ist der genaue Wortlaut der Anlage?
Wenn die Analge nur sagt "Fehler in Melder XX" betrifft es eigentlich die GLT Linien.
Alles was mit Funk zu tun hat, bringt die Anlage immer die Aussage "Fehler einer Funkkomponente".
Was sagt denn das LM 9011 als Melderart aus?
29-01-2013, 16:00
(29-01-2013 15:57)EasyPerte schrieb:  Wie ist der genaue Wortlaut der Anlage?
"Störung in Melder 1"
(29-01-2013 15:57)EasyPerte schrieb:  Was sagt denn das LM 9011 als Melderart aus?
Zwei
Gruss und DANKE,
Toka
30-01-2013, 13:02
Mahlzeit,
wurde denn vor der Funkmeldereinlesung das LM 9011 deaktiviert?
Denn momentan steht die Brand-GLT Linie ja auf Innenbereich.
30-01-2013, 13:09
(30-01-2013 13:02)EasyPerte schrieb:  Mahlzeit,
Ja, hatte ich davor über LM 9011 deaktiviert.
30-01-2013, 13:15
Beitrag: #26
Hmm ok demzufolge hat die Anlage die Funkmelder an diese Stelle gesetzt.
Da passt dann auch mit der Einstellung für den Innenbereichsmelder.
Hast du die Anlage schonmal neugestartet, nachdem der Widerstand auf die rote Klemme angeschlossen wurde?
Also kurz für 10 Sek. Netz Akku ab der Zentrale und 1x neustarten lassen.
30-01-2013, 14:39
Beitrag: #27
Nach 2x neustarten funktioniert es nun. :-)
Vielen Dank.
Jetzt noch 1-2 Sachen und ich bin zufrieden.
Gruss
Toka
30-01-2013, 14:46
Beitrag: #28
Freut mich.......Wink
Falls nochmal was sein sollte einfach fragen.
21-02-2013, 10:56
Beitrag: #29
Servus,
ich werde aus der Anschlusszeichung des Telefonanschlusses nicht schlau. Wie genau muss die Leitung angeschlossen werden. Ich würde gerne, dass die Alarmanlage mich anruft, wenn ein Alarm ausgelöst wird.
Gruss
Toka
22-02-2013, 12:49
Beitrag: #30
Mahlzeit,
also den analogen Anschluss musst du auf die mittleren beiden Klemmen anschliessen. Das Programmiertelefon auf die äußeren.
Zusätzlich müssen div. LM angepasst werden damit die Anlage überhaupt rauswählt.
22-02-2013, 12:52
Beitrag: #31
(22-02-2013 12:49)EasyPerte schrieb:  Zusätzlich müssen div. LM angepasst werden damit die Anlage überhaupt rauswählt.
Anwählen kann ich die Anlage nun. :-)
Inwiefern müssen die LM angepasst werden? Rauswählen tut die Anlage immer noch nicht. :-/
Danke und Gruss
Toka
22-02-2013, 12:58
Beitrag: #32
AAAAAAAAALSO......
LM100 muss einmalig verändert werden (z.B. 000001).
LM203 auf 5
LM206 Zielrufnummer 1 eingeben
LM208 Zielrufnummer 2 eingeben
LM211 auf Sprache (denke ich jetzt mal)
LM213 auf Sprache
LM301-303 auf 0
im Anschluss nur noch die LM aktivieren die gebraucht werden (z.B. LM307 auf 3 für Einbruch Übertragung)
Damit wählt die Anlage nun schonmal einen Einbruch raus.
Doch Vorsicht die Anlage muss min. 30 Sek. im Zustand Alarm stehen damit sie rauswählt. Soll sie sofort den Alarm übertragen muss das LM110 auf 0 gesetzt werden.
22-02-2013, 13:18
Beitrag: #33
Vielen Dank.
Es hing an LM100 ... (könnte kotzen)
Gruss
Toka
  BMA Bosch FPA-500 oaotto 8 3.747 15-03-2024 13:32
Letzter Beitrag: Integraler
  Benötige hilfe an einer Bosch NZ 300 LSN esserfreak 12 1.297 03-01-2024 05:33
Letzter Beitrag: esserfreak
  BOSCH NZ1008 michaelkranz 21 2.033 26-10-2023 23:12
Letzter Beitrag: michaelkranz
  Fremd Leser für Legik Bosch Smarkey Frank Sauer 0 873 28-06-2023 05:01
Letzter Beitrag: Frank Sauer
  Bosch NZ300 / Zettler ZA300 HanischSicherheit 1 4.151 21-12-2021 18:15
Letzter Beitrag: asdfghj
  BOSCH Zutritt BIS falconiform78 1 2.205 07-11-2021 09:36
Letzter Beitrag: Bensen
  Bosch Easy - Handsender zeigt keinen Status, schaltet aber trotzdem Manuel Koch 0 2.077 13-04-2021 14:17
Letzter Beitrag: Manuel Koch
  Bosch Easy - RPS verbindet sich nicht Manuel Koch 8 7.621 13-04-2021 14:13
  Bosch Multiliner aus den 90er Reaktivieren/"Modernisieren" Newbie_1980 28 12.161 29-01-2021 18:53
  Easy Spezialist Raum Bonn gesucht andio.nrw 0 2.187 01-11-2020 16:50
Letzter Beitrag: andio.nrw
