Follow me funktioniert nach Umstieg auf Kabel Modem nicht mehr
22-02-2018, 17:46
Hatte bis vor kurzem eine isdn fritzbox, dort war über analogen Anschluss die privest Alarmanlage angeschlossen. Interessanter Weise musste ich damals bei der Rufnummer ein „A“ eingeben.
Nun habe ich eine Kabel fritzbox ebenfalls mit analogen Telefonanschluss. Ich dachte ich muss nur den telefonstecker in die neue fritzbox stecken und es funktioniert (fritzbox ist auf fon1 eingestellt und konfiguriert sollte Also gehen). Falsch gedacht es geht kein Alarm mehr raus an meine Nummer, und niemand kann helfen.
Irgendwelche Ideen?
22-02-2018, 21:03
RE: Follow me funktioniert nach Umstieg auf Kabel Modem nicht mehr
Sprachnachrichten sollten weiter funktionieren. Mach mal das "A" weg.
AK Engineering
23-02-2018, 09:38
Schon probiert auch mit einer 0 mehr und mit allen Zeichen die es so gibt.
Kein Erfolg
23-02-2018, 12:52
Hört sich mehr danach an, als wenn da was noch in der Kabelbox nicht richtig konfiguriert zu sein.
Schonmal die Amtsholung geprüft? Die sollte wenn abgeschaltet sein.
Ist die Nummer dem Port auch richtig zugewiesen?
Gibt ja so einige Einstellungen was die Telefonie angeht.
Hast du noch ein analoges Telefon, was da testweise mal da anschliessen kannst?
Gruß Christian
Murphys Law:
01-11-2018, 14:17
Danke für die vielen Infos habe nun lange gebraucht alles ausgiebig zu testen verschiedene Router bekommen usw. Es funktioniert leider nicht mehr.
  ABUS Privest; follow me Rufnummer ; Eingabe funktioniert nicht Rodolfo 4 7.041 06-12-2017 11:29
Letzter Beitrag: Rodolfo
  follow me Winli61 1 2.999 25-07-2016 15:05
Letzter Beitrag: rarei
  Follow Me geht nicht! Rook 4 4.330 08-04-2016 11:16
Letzter Beitrag: technik4home
  Follow me bei Fehlalarm schnell abrechen Nobbi75 0 2.111 25-01-2016 18:05
Letzter Beitrag: Nobbi75
  Follow Me funktioniert nicht mehr dondiego98 2 4.375 24-07-2015 13:11
Letzter Beitrag: dondiego98
  Privest USB-Kabel und Win 8.1 jupp 0 3.377 11-02-2015 21:10
Letzter Beitrag: jupp
  PRIVEST USB Kabel und Software HUNZS 3 8.006 05-01-2015 10:48
Letzter Beitrag: HUNZS
  Mit Modem auf Abus Privest Rohling 5 7.067 02-12-2014 09:57
Letzter Beitrag: CDKS
  ABUS Privest USB Kabel highthunter 4 9.736 09-11-2013 22:27
Letzter Beitrag: Tobi-5159
  Privest mittels USB Kabel auf Windows 7 64Bit Rechner programmieren funktioniert ! Arni60 3 12.993 10-10-2013 16:58
Letzter Beitrag: mcfid
