Funk-Freigeländeüberwachung /Außenüberwachung abzugeben
13-02-2018, 17:06
Aus meiner vorherigen Installation habe ich nun hier noch von Roboguard (roboguard.eu) hier liegen:
2 x batteriebetriebener Funksensor weiß
1 x batteriebetriebener Funksensor braun
1 x HQ Empfangseinheit mit Akku, Netzteil und Anschlussleitung für Anschaltung an EMA, Heitel usw
1x Fernbedienung für HQ für die Scharfschaltung der Ausgänge nötig
2 x Halterung für Sensor
Die Sensoren funktionieren über Funk mittels Batterien. Lebensdauer der Batterien locker 2 Jahre.
Sicher keine zertifizierte Hochsicherheitslösung, hat aber bei uns immer funktioniert als es darauf ankam (ein Einbruchsversuch und mehrere versuchte Fahrzeugaufbrüche). Falschalarme bei zwei Sensoren gleich Null, ein Sensor hing sehr ungünstig und machte bei gewissen Wetterlagen daher mal auf sich aufmerksam, ohne, dass was war. Das lag definitiv aber an der Projektierung.
Der Empfänger kann mit Netzteil betrieben werden, hat aber auch einen Akku, damit man ihn über Stunden mit sich rumtragen kann. Am Empfänger kann jeder eingelernte Sensor mittels Tastendruck scharf/unscharf geschaltet werden. Wird ein Sensor getriggert, piep das Gerät so häufig wie es der Sensornummer entspricht. Am Bett reicht das auch nachts um sanft geweckt zu werden. Mittels Kabel, kann das HQ auch an einen NVR, Heitel, Übertragungsgerät ...angeschlossen werden. Hatte es bei Abwesenheit am Heitel hängen. Die Geräte sind vielfältig konfigurierbar und haben eine Erfassungsbereich von bis zu ca. 25m auf 100 Grad. Also auch für weitläufige Areale super. In Südafrika, wo das System herkommt, wird es auch mobil beim Campen eingesetzt (mit selbstgebauten Stativen). Man muss sich ein wenig durch die Einstellungen quälen, nicht plug an Play. Aber dann erstaunlich zuverlässig. Nicht für Korridorüberwachung eher für Flächen gedacht.
Vielleicht kanns ja jemand gebrauchen. Aktuell wird das Startset (1x Sensor plus HQ für ca. 900€ gehandelt, die Sensoren für je ca. 400. Ich habe glaube ich für alle so ca. 700€ gezahlt.
Gegen Gebot abzugeben. Ich denke so an 200€.
  Daitem D22 nebst kompl. Zubehör günstig abzugeben sicherheitstechnik-siegen 1 1.959 08-11-2024 17:26
  Jablotron 100+ Komponenten günstig abzugeben aufgrund von Tätigkeitsaufgabe Kev0410 0 1.605 21-08-2024 18:10
Letzter Beitrag: Kev0410
  Tyco / Zettler MX4 für kleines Geld abzugeben GeograPH 0 2.329 19-06-2022 18:45
Letzter Beitrag: GeograPH
At Indexa 8000/9000 Komponenten abzugeben DieSirene 0 2.089 07-09-2021 14:25
Letzter Beitrag: DieSirene
  Diverse Corning Netzwerk Module und Zubehör abzugeben Privateruser 0 2.368 04-04-2021 19:56
Letzter Beitrag: Privateruser
  Abzugeben: DAITEM D24 Aussensirene heimtek 0 3.417 16-07-2019 15:02
Letzter Beitrag: heimtek
  2 x SAG 122 abzugeben keinbruch 1 3.382 03-04-2018 10:09
Letzter Beitrag: keinbruch
  Heitel CamTel SVR 10 abzugeben keinbruch 5 5.990 13-02-2018 19:53
Letzter Beitrag: Gambrinusberlin
  IR Strahler abzugeben keinbruch 1 3.178 12-02-2018 08:30
  Notifer FUNK BMA Gruppenmodul mit 8 Funk Melder Privateruser 0 2.375 24-09-2017 07:58
