Kondenswasser im Fenstersensor
10-02-2018, 15:00
eine Frage, die wohl alle Funk-Fenstersensoren mit Plastikhülle um die Technik betreffen kann. Wir haben drei ca. 5 Jahre alte Veluxfenster, dreifachverglast und nach Süden ausgerichtet, mit Lupusec Fensterkontakten ausgerüstet. Die Kontakte sitzen alle auf der Unterseite der Laibung und werden vom Fensterrahmen, an dem der Magnet sitzt, gegen das Sonnenlicht abgedeckt. Einer der Sensoren ist nun ausgefallen. Beim Öffnen des ca. 1 Jahr alten Sensor waren im Sensor erhebliche Mengen an Wassertropfen, eigentlich klitschnass. Die Batterie verqollen und die Montageschrauben verrostet. Die Technik scheint jedoch wie ein Wunder - noch - völlig unberührt. Nach Einlegen einer neuen Batterie funktioniert der Sensor wieder einwandfrei. Frage: Wie kann es zur Kondensatbildung in dem Sensor kommen? Was kann man dagegen tun? Danke und Gruß |
11-02-2018, 10:53
RE: Kondenswasser im Fenstersensor
Da gibt es 2 Möglichkeiten:
1. Mit den Befestigungsschrauben hast Du eine Wärmebrücke geschaffen. 2. Du hast die Wasserführung in den Profilen des Fensters angebohrt . Lösung zu 1. Kunststoffschrauben verwenden. 2. Schrauben mit Teflon band umwickeln und damit abdichten. |
11-02-2018, 12:17
Hallo Mechaniker,
vielen Dank. Die Velux-Laibung ist ja tatsächlich nicht dehr dick (stark). Möglicherweise schauen die Schrauben tatsächlich auf der anderen Seite raus. Werde mal schauen, ob ich irgendwo kleine Kunststoffschrauben bekomme. Gruß |
11-02-2018, 12:54
kunsstoffschrauben habe ich auch schon mal probiert, jedoch halten die nix aus. Bei Eigenanlagen vielleicht noch eine Option, als Errichter eher nicht. Wir nehmen hierzu loctite Schraubendicht mittelfest. Das bekommt man wieder los und es bleibt dicht und die Kappilarwirkung findet nicht statt.
11-02-2018, 19:17
https://www.kunststoffschraube.de/tag/ku...rauben-m6/
So etwas meine ich. Dann bohrt man mit 5,3mm vor und schraubt dann in Holz oder Kunststoff ohne Gewindeschneiden die Teile fest. Hat man viel Zeit, so kann man in Kunststoff ( 5mm) ein Gewinde schneiden, bei Holz nimmt man noch Leim oder Silikon. Hat man über der Metallschraube noch etwas Platz, so sollte man zuerst etwas Kabelkitt oder plascic-fermit als Pfropfen zur Isolierung anbringen, Sieht nicht schön aus, man meint es wäre Kaugummi, hilft aber. Sonst alles kleben, dann hat man keine Kältebrücken, dann fällt manchmal aber der Sensor ab. |
12-02-2018, 18:53
Sollte man nicht sowieso Edelstahlschrauben nehmen bei Magnetkontakten :-)
Wie schnell ist nichts gemacht! |
13-02-2018, 15:44
Das löst aber nicht das Problem mit dem Wasser.
Schaltplan für Funk Tür/Fenstersensor | Raven737 | 0 | 2.430 |
23-07-2014 08:13 Letzter Beitrag: Raven737 |
