SG1800 an Terxon MX: Blitz geht nicht mehr
11-02-2018, 11:29
RE: SG1800 an Terxon MX: Blitz geht nicht mehr
Mach doch mal ein Bildchen von deiner Verdrahtung an der MX.
11.Gebot:
11-02-2018, 12:20
(11-02-2018 11:29)evertech schrieb:  Mach doch mal ein Bildchen von deiner Verdrahtung an der MX.
Was soll das bringen? Wenn du die Kabel siehst, weißt du doch nicht, wo die hin führen.
Masse <----- NO1
Sirene (C+) <----- C1
12V <----- NC1
Masse <----- NO2
Blitz (ST) <----- C2
n. a. <----- NC2
So sieht das bei mir aus.
11-02-2018, 17:06
Hast du auch mal testhalber den 082 auf Aktiv folgend gesetzt und getestet, ob der Blitz dann angeht wenn die Anlage scharf ist? Wenn der Blitz dann auch nicht angeht, man ihn aber doch mit 092 aktivieren kann, dann dürfte die Zentrale ein Problem mit 082 im generellem haben. Ein Umhängen auf einen freien Ausgang der Relaisplatine ist natürlich auch ein guter Test.
MfG
Sektionschef
Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacour AS362
Instar IN-5907HD
11-02-2018, 17:48
(11-02-2018 12:20)HaSch schrieb:  Was soll das bringen? Wenn du die Kabel siehst, weißt du doch nicht, wo die hin führen.
Ein Bild sagt ja oft mehr als 1000 Worte, und indem ich schon genügend an Kunstschaltungen erlebt habe die dann oftmalig richtige Phänome hervorzaubern gehe ich gerne auf Nummer Sicher.
Du kannst den Blitzerausgang nochmalig als Sirene parametrieren um festzustellen ob der Schaltausgang generell ein Problem hat oder nicht, und oder, die Ausgänge in der Parametrierung vertauschen. Ansonsten würde ich dann den üblichen Eeprom Brainwash durchführen und die Daten neu aufspielen.
11.Gebot:
11-02-2018, 18:07
(11-02-2018 17:48)evertech schrieb:  Ansonsten würde ich dann den üblichen Eeprom Brainwash durchführen und die Daten neu aufspielen.
EEPROM Brainwash? Meinst du das hier:
Spannung komplett wegnehmen
NVM RST Kontakte überbrücken
Spannung wieder anlegen und warten bis Signalton ertönt
Dann Brücke wieder entfernen
FERTIG
11-02-2018, 18:18
Beitrag: #26
Manual Seite 100 und Seite 99.
Zuerst den Werksreset und dann den NVM Reset.
Beim Hochfahren der Anlage zuerst Akku und dann Netz anstecken.
Danach gibst ihr nochmal einen Werksreset und spielst die Daten neu auf.
11.Gebot:
14-02-2018, 13:00
Beitrag: #27
Ich habe mittlerweile noch einen Test gemacht: Ich habe OP2 auf "Aktiv folgend", nach Aktivschaltung blitzt die LED! Wieder zurück auf "Blitz folgend": LED blitzt nicht bei Alarmauslösung.
Ich glaube, ich komme um den Totalreset nicht herum. Ich werde berichten.
(14-02-2018 13:00)HaSch schrieb:  Ich habe mittlerweile noch einen Test gemacht: Ich habe OP2 auf "Aktiv folgend", nach Aktivschaltung blitzt die LED! Wieder zurück auf "Blitz folgend": LED blitzt nicht bei Alarmauslösung.
Negativ! Ist alles so, wie bisher. Ich glaube, ich werde mich mal mit Abus in Verbindung setzen.
14-02-2018, 13:40
Beitrag: #28
Du hast aber schon einen "richtigen" Alarm ausgelöst, also keine Sabotage, Stromausfall, oä sondern wirklich einen Öffnungsmelder bei Scharf geöffnet?
Ansonsten würde ich als nächstes den Blitz auf einen anderen Ausgang hängen und testen, ob das Verhalten nur bei OP2 oder auch bei einem anderen Ausgang zu sehen ist.
mfg
Sektionschef
Instar IN-5907HD
14-02-2018, 13:56
Beitrag: #29
mfg
Sektionschef
Klar doch, nach Scharfschaltung Türkontakt geöffnet und gewartet, bis der Alarm auslöst.
Habe jetzt erst mal den technischen Kundendienst von Abus angeschrieben.
09-03-2018, 11:10
Beitrag: #30
(14-02-2018 13:56)HaSch schrieb:  ...
Mittlerweile kam eine Rückmeldung von Abus: Mit meiner Verschaltung und Programmierung müsste es eigentlich funktionieren. Ich solle aber noch ausprobieren den Blitz auf OP3 zu legen und auf "Blitz folgend" zu programmieren.
Ich habe den Vorschlag von Abus aufgegriffen und C2 und OP3 getauscht und die Programmierung angepasst. Damit funktioniert es einwandfrei. Auf C2 liegt nun die Signalisierung scharf/unscharf mit "Aktiv folgend" und an OP3 liegt ST mit "Blitz folgend".
Bleibt aber die Frage, warum es anders herum nicht funktioniert. Ich tippe auf einen Bug in der Firmware und habe Abus entsprechend informiert mit der Bitte, mir mitzuteilen, wenn es eine neue Firmwareversion geben sollte. In diesem Fall werde ich die Information an dieser Stelle posten, ansonsten ist der Fall nun für mich gelöst.
Vielen Dank für die rege Beteiligung und die vielen Lösungsvorschläge.
Hans
11-03-2022, 16:30
Beitrag: #31
Nur der Vollständigkeit halber und um das Thema endgültig abzuschließen: Ich habe durch Zufall den ursprünglichen Fehler doch noch gefunden!!!
Wie so oft, war auch hier die Ursache nicht die Maschine, sondern der Mensch der hinter der Maschine sitzt. Wegen eines anderen Problems (Totalausfall des Außenalarms) habe ich mir meine Schaltung und diesen Thread hier noch mal angesehen und plötzlich fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Es reicht natürlich nicht, den Blitz mit C2 zu verbinden, man muss selbstverständlich auch No2 mit GND und Nc2 mit +12V verbinden.
Zu meiner Ehrenrettung aber muss ich anmerken, dass niemand hier und auch nicht der Support von ABUS darauf gekommen ist Big Grin
Vielleicht hilft dieser letzte Beitrag ja jemandem weiter, der darauf angewiesen ist, dass der Blitz des Außenmelders über OP2 (C2) statt OP3 gesteuert werden muss. Ich jedenfalls habe es so gelassen, wie ABUS es empfiehlt auch wenn mir die andere Schaltung sympathischer ist, weil sie über ein Relais läuft statt über einen Transoistorausgang.
  Terxon SX reagiert nicht mehr finkelkraut 22 753 01-03-2024 22:30
Letzter Beitrag: dilucide
  Terxon MX geht plötzlich nicht mehr ezzy-wave 10 2.865 14-01-2024 12:25
Letzter Beitrag: timo35
  Terxon Sx nimmt nichts mehr an Tiefgarage 6 614 05-01-2024 19:40
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Sirene SG1800 Blitz LED defekt ? bmjp146 14 3.752 17-11-2023 14:06
  Terxon MX nicht mehr ansprechbar ... RenéDW 3 1.036 13-04-2023 20:09
  Abus SG1800 und AZSG10020 an Terxon MX Margei 8 2.605 12-02-2022 19:16
Letzter Beitrag: Margei
  Terxon sx funktioniert plötzlich nicht mehr Häuslebauer1 5 4.539 05-01-2020 17:40
  8 Zonen Funkerweitering für Terxon MX-Einlernen geht nicht Mike-B 0 1.957 03-12-2019 19:02
Letzter Beitrag: Mike-B
  Terxon m lässt keinen Code mehr zu loewger 4 3.795 30-09-2019 19:52
Letzter Beitrag: loewger
  Terxon MX startet nicht mehr nach Verkabelungsfehler dj_fel 4 4.135 09-04-2019 06:01
