Brandmelder Fehlfunktion
31-01-2018, 10:35
Ich habe einen Brandmelder der ab und zu Alarm gibt.
Das heisst der Melder Piept wie bei einem Alarm.
Er gibt dann aber kein Signal an die Zentrale ab und hört auch nach circa 20-30 Sekunden wieder auf.
Ansonsten funktioniert er.
Beim Testen löst er auch Alarm aus und gibt diesen An die Zentrale weiter.
Hat jemand ne Idee was dahinter Stecken könnte?
Der Fehler Tritt alle paar Wochen/Monate einmal auf.
Vorzugsweise Nachts und es ist natürlich der Melder der am Weitesten vom Bett entfernt ist Wink
Habe den Melder auch schonmal ausgesaugt um eventuellen Staub zu entfernen.
Abus Secvest 2way & Lupus Le201 sowie Le202 Privatanwender
  Fehlfunktion nach update auf ....31 Sorglos 13 7.499 18-11-2023 12:24
Letzter Beitrag: Sorglos
  Secvest 2WAY: Plötzliche Fehlfunktion von Infomodul FU8200 und Funk-Bedienteil FU8110 curmy 6 9.713 05-05-2018 14:44
Letzter Beitrag: Kobadil
  Funkmelder mit drahtmelder Fehlfunktion Eddy 11 13.098 30-07-2017 15:24
Letzter Beitrag: smith007
