  • 1 Bewertungen - 1 im Durchschnitt
Glasbruchmelder und Magnetöffnungsmelder an FU 8320 anschließen
31-12-2017, 22:43
Hallo liebes Forum,
meine Anlage ist eine Secvest 2Way zu der ich ein paar Fragen zum Anschluß eines Magnetöffnungsmelders MK 1010 und gleichzeitig zweier Glasbruchmelder FU 7300 habe. Der Anschluß erfolgt über einen Funköffnungsmelder FU 8320 an dem beide Zonen schon eingelernt wurden. Der Plan mit den verschiedenen Anschlußmöglichkeiten liegt zwar dabei, den ich aber nicht richtig verstehe.
Meine Fragen :
1. Auf welchen Anschluß kommt der Jumper LK1, LK2, LK3 oder LK4 ?
2. Wie wird der Magnetkontakt-Öffnungsmelder MK 1010 Kabel 1 und 2 daran angeschlossen an Klemme 1,2,3,5 oder 5 ?
3. Wie wird der geschlossene Kreis von dem MK 1010 Kabel 3 und 4 an der Klemme 1,2,3,4 oder 5 angeschlossen ?
4. Hier liegt glaube ich mein Problem : Wie werden die beiden Glasbruchmelder mit den jeweils 2 Kabeln miteinander verbunden. Die beiden silbernen und die zwei kupferfarbenen jeweils zusammen anlöten und dann an Klemme 1,2,3,4 oder 5 ?
Bitte gebt mir eine leicht zu verstehende und auch für mich machbare Lösung. Das die Einrichter solcher Anlagen auf einer anderen Ebene miteinander kommunizieren ist mir auch klar. NC, NO oder TS1-2 usw. ist was für Profis und nichts für mich, deshalb nur die Nummern die oben stehen erklären.
Eine guten Rutsch ins Neue Jahr wünscht Euch allen
Peter
02-01-2018, 09:32
RE: Glasbruchmelder und Magnetöffnungsmelder an FU 8320 anschließen
Hallo liebes Forum,
der Fehlerteufel hat sich in meiner obigen Themaüberschrift in Form eines Zahlendrehers eingeschlichen : Der Öffnungsmelder hat natürlich die Nr. FU 8320 und nicht Nr. FU 8220. Ich habe mich schon gewundert warum mir keiner geantwortet hat. Nochmals Entschuldigung für diesen Fehler.
P.s. : Mittlerweile habe ich die Themaüberschrift ändern können, so das es jetzt richtig da steht!!! Ich habe vorher nicht gewußt wie das geht.
Ein schönes Neues Jahr wünscht Euch allen
Peter[/size]
04-01-2018, 09:25
Hallo liebes Forum,
warum kriege ich denn keine Antwort auf meine obenstehende Fragen ?
Peter
10-01-2018, 15:47
also es gibt hier vorab ein paar Fragen die geklärt werden müssen, bevor man dir eine Antwort geben kann:
1. Möchtest du den Funk-ÖM selber auch nutzen? Oder soll er nur als Funkmodul für die drahtmelder dienen?
2. Sollen die Glasbruchmelder IMMER aktiv sein oder nur bei scharfer Anlage?
3. Ist es für dich in Ordnung dass alle 3 Melder über eine Zone laufen oder sollen die Glasbruchmelder eine andere Zone als der Magnetkontakt haben?
11-01-2018, 10:20
Hallo Kümmel,
erstmal vielen Dank das Du mir überhaupt als erster geantwortet hast. Und nun zu Punkt :
1. Der Funk-ÖM soll auch selbst genutzt werden !
2. Die GBM sollen immer aktiv sein !
3. Die GBM sollen eine andere Zone bekommen als der Magnetkontakt !
Vielen Dank für Deine Antwort im Voraus,
Peter
11-01-2018, 11:23
ok dann kannst du die Jumper-Einstllungen so lassen - diese müssen nicht verändert werden
Der Funk-ÖM wird erstmal ganz normal eingelernt
-> den Magnetkontat schließt du af die Klemmen 1 und 2 an (Reed) - die Drahtbrücke die dort drinnen ist nimmst du natürlich raus
.> Die GBM schließt du an die Klemmen 2 und 3 an - hier ist zu beachten, dass du die beiden GBM's in Reihe anschließen musst, das heisst es muss eine Linie ergeben
--> Draht 1 von GBM1 kommt in Klemme 2 von Funk-ÖM -- Draht 2 von GBM1 wird mit Draht 1 von GBM2 verbunden -- Draht 2 von GBM2 kommt in Klemme 3 des Funk-ÖM
- anschließend musst du in die Klemmen 4 und 5 vom Funk-ÖM eine Drahtbrücke machen, dann in der Anlage auf Melder gehen und eine neue Zone hinzufügen - wenn dann im Display steht dass man die Sabotage des Melders aktivieren soll, öffnest du die Drahtbrücke zwischen den Klemmen 4 und 5 -> der Melder sendet jetzt seine zweite Funk-ID und lernt die Glasbruchmelder als Funkzone in die Anlage ein - danach die Drahtbrücke wieder schließen
fazit: Du hast jetzt zwei Funkzonen:
- Über Funkzone 1 läuft der FunkÖM selber und der angeschlossene Magnetkontakt - diesen normaleweise auf Sofort programmieren
- Über Funkzone 2 laufen die beiden Glasbruchmelder - diese Zone auf 24 Stunden programmieren
Ich hoffe ich habe das einigermaßen verständlich erklärt
11-01-2018, 12:44
Hallo Kümmel,
dass ging ja superschnell mit Deiner Lösung, alles klar und verständlich beschrieben wie und wo was angeklemmt werden muß, so sollte es im Forum immer sein.
Eine Frage zu den Jumper-Einstellungen hätte ich noch und zwar :
Ich habe die Jumper auf Lk1 und LK3 gesetzt, ist das richtig ?
Danke nochmal
Peter
11-01-2018, 13:18
Hallo Peter,
Dafür ist das Forum da Wink
den LK3 wegnehmen - der invertiert die Funtion des angeschlossenen Melders (Macht aus normally closed - normally open)
hierzu: Batterie raus, Batteriekontakte kurzschließen, Jumper wegnehmen, Batterie rein
11-01-2018, 13:28
Danke Kümmel
12-01-2018, 12:51
Hallo Kümmel,
noch eine abschließende Frage :
An welche Klemmen ( 1-5 ) werden die beiden Drähte vom Magnetkontakt wo Loop drauf steht am Funk-ÖM 8320 angeschlossen ? Der MK 1010 hat insgesamt 4 Drähte, wobei Du mir die ersten beiden schön erklärt hast.
Peter
12-01-2018, 14:15
Achso ganz vergesen - der MK1010 hat ja einen Sabotageschutz - den kannst du in diesem Fall aber nicht mitverdrahten
-> Du könntest höchstens die Sabo mit der Alarmlinie in Reihe sschalten und dann auf 1 und 2 klemmen
-->Wie bei den Glasbruchmeldern die Reihenschaltung machen
12-01-2018, 17:04
Hallo Kümmel,
es hat alles so funktioniert wie Du es mir erklärt hast.
Nochmals Danke !!!
Peter
  ABUS Secvest Sirene SG1710 anschließen MirkoB 4 958 03-09-2023 11:29
Letzter Beitrag: MirkoB
  Relaiskontakt an Zoneneingang anschließen to-fu 5 5.037 16-05-2019 15:31
Letzter Beitrag: to-fu
  Telenot sirene OAS-R an Abus Secvest anschließen alarmbenny 0 2.212 18-07-2017 16:41
Letzter Beitrag: alarmbenny
  Telenot HF-Leser an Secvest2Way anschließen alarmbenny 2 2.673 18-07-2017 14:43
  NO-Drahtmelder an 2way anschließen GerWe 4 4.464 09-09-2015 21:34
Letzter Beitrag: GerWe
  sg1800 an FU8000 anschließen mybelleamy 4 5.034 29-12-2014 22:56
Letzter Beitrag: mybelleamy
  Kann ich mehrere verdrahtete Melder in Zone 49 anschließen? Wenn ja, wie? Schnubselhuuber 6 5.546 24-11-2014 00:22
Letzter Beitrag: Schnubselhuuber
  FU7300 mit Widerständen an FU8321 richtig anschließen clemhans 6 5.214 31-08-2014 21:35
Letzter Beitrag: clemhans
  Externen Lautsprecher anschließen an secvest2way Basti 2 3.187 25-05-2014 10:54
Letzter Beitrag: Basti
question Anschließen FU7350 mit Widerständen an FU8321 TrollMan 9 8.694 30-01-2014 16:10
Letzter Beitrag: PTSS
