Update von Software v1.00.00
24-09-2018, 20:06
RE: Update von Software v1.00.00
Die Alarmanlage hat den Softwarestand. 2.1...
Auf der SD-Karte ist die neue Software.
Ich kann machen was ich will, ich kann diese nicht aktualisieren...
Ich habe auch kein Backup, da ich auch diese Punkt im Menü nicht finde, bzw. nicht habe...
Gibt es keine Möglichtkeit das ganze Gerät komplett zu reseten wenn das alles nicht geht....
Vielleicht haben Sie noch eine Idee??????
Beste Grüße
25-09-2018, 17:20
ich kann anbieten, dass ich mir die Zentrale mal ansehe und das update drauf spiele.
AK Engineering
25-09-2018, 19:07
das klingt gut. Das würde mir bestimmt weiterhelfen.
Wie machen wir das am besten?
Beste Grüße
Daniel
25-09-2018, 19:38
siehe PN
AK Engineering
16-11-2021, 13:36
auch bei mir klappt es leider nicht dem Update auf die aktuelle Firmware, installiert ist v2.00.00 und Sprache v1.16.
Ich habe also relativ lange versucht ohne ein Update klarzukommen, und ich befürchte hier liegt wahrscheinlich auch das Problem.
Den Level4 Benutzer habe ich angelegt. Allerdings wird mir nur der Status der Anlage angezeigt, und als Auswahl gibt es die "Level 4 Benutzer Optionen", und hier kann ich letztendlich nur den Zugangscode erneuern.
Ein Update der Sprachdatei auf 1.19 über den Errichtermodus im Browser ist fehlgeschlagen.
Mein nächster Ansatz wäre die neuen Dateien auf eine SD-Karte zu speichern, und dann an der Anlage im Errichtermodus zu laden.
Oder wäre das der falsche Weg bzw. gibt es hier etwas zu beachten?
Vielen Dank schon einmal!
16-11-2021, 18:22
Beitrag: #26
(16-11-2021 13:36)tonymontana schrieb:  ...............
Hast du als Errichter UND als Benutzer jeweils ein Häkchen bei "Level4 Updates" gesetzt? Wenn das nicht gemacht wurde, wird beim Level 4 Benutzer der Schalter für das Update nicht eingeblendet. Blush
Das ist ja quasi Sinn und Zweck des Sicherheitssystems. LightbulbLightbulb
05-02-2022, 19:05
Beitrag: #27
Guten Abend alle zusammen,
kann mir jemand sagen ob ich von Version 1.01.02 direkt auf die Aktuelle Firmware hochziehen kann
Huh
05-02-2022, 19:40
Beitrag: #28
Software Aktualisierung auf die Micro SD Karte übertragen und dann versuchen.
Über die Zentrale wird das nichts.
AK Engineering
  Update von v2.00.00 auf neueste Version Fireman13 4 2.550 18-02-2022 17:15
  Abus Secvest Update von 01.17 auf 01.21 Jens81 1 2.117 05-09-2021 13:16
