Unterschiede Rauchmelder
28-10-2017, 11:59
ich habe mal eine Frage zu den verschiedenen Rauchmelder für die Satel Integra. Der TSD-1 ist der kabelgebundene, das ist mir klar. Wenn ich das richtig verstehe, dann kann er nicht Stand-Alone betrieben werden, was ja auch logisch ist. Ein akkustisches Signal gibt es selber nicht ab, oder? D.h. die Innensirene solle in seiner Nähe schon gut zu hören sein!? Bei den beiden Funkmeldern ASD-110 und ASD-150 ist mir jedoch der Unterschied nicht wirklich klar. Der 110 hat noch einen thermischen Seonsor, oder? Können beide auch Stand-Alone betrieben werden? Liest sich auf jeden Fall so. Gerade das fände ich ganz prakttisch. Ich würde die Anlage Stück für Stück aufbauen und in Betrieb nehmen. Wenn ich dann diese Melder zuerst installiere können diese erstmal alleine ihren Dienst tun, bis die Anlage läuft und werden dann integriert. Aber welchen sollte man jetzt nehmen? Danke und viele Grüße |
28-10-2017, 13:15
RE: Unterschiede Rauchmelder
Ich besitze selber kein Satel Anlage versuche aber mal zu helfen.
Ich hab mir mal die Anleitung zur TSD-1 durchgelesen. Wie du schon gesagt hast, ist dieser Melder nur in Verbindung mit einer Zentrale konzipiert. Er besitzt keine fest eingebaute Sirene. Und ja der Signalgeber muss im Meldebereich auf jeden Fall sehr Laut sein. Erfüllt aber nicht die EN-14604. Der Unterschied asd110 vs. 150 was ich da rauslese ist: ASD-110: Laut Beschreibung keine Konformität mit EN-14604. Ich denke das liegt daran, dass hier der Temperatursensor immer mit eine Rolle spielt. Zumindest ist da zu lesen. Der Melder besitzt aber eine eigenständige Stromversorgung und hat eine eingebauten Alarmgeber. ASD-150: Erfüllt die EN-14604 als eigenständiger Melder. Keine Temperaturerkennung. Möchtest du die Melder zur Erfüllung der Rauchmelder Pflicht in privater Umgebung einsetzten oder nur zusätzlich? Wenn ja, wirst du wohl nur das Modell ASD-150 einsetzten können. Gruß Christian Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
02-11-2017, 07:35
grundsätzliche Frage wäre: willst du sie tatsächlich standalone, also ohne Alarmanlage, Wählgerät... einsetzen? Wenn ja, dann ist der ASD-150 meiner Meinung nach zu teuer, nimm irgendeinen Baumarktmelder.
Willst du sie funkvernetzt einsetzen, also alle Melder krähen bei Auslösung eines Detektors, dann kannst du die ASD-150 nehmen. In Kombination mit einer Alarmanlage bist du mit den ASD-110 besser bedient, da thermische und optische Detektion. Bei Verdrahtungsmöglichkeit mit Alarmanlage auf jeden Fall die TSD-1 Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh |
| Signalgeber SP... Unterschiede | Jensano | 16 | 17.295 |
10-06-2021 15:17 Letzter Beitrag: peteralarm |
| Unterschiede Signallaufzeit Funkmelder vs. verdrahteter Melder? | Igel | 3 | 4.949 |
02-11-2017 07:43 Letzter Beitrag: Animal |
| EMA von SATEL - Einschätzung, Unterschiede | dallas | 6 | 11.318 |
30-11-2014 20:45 Letzter Beitrag: frank_harmann |
