Reset Sabotagealarm
22-09-2012, 19:27
Reset Sabotagealarm
Guten Abend zusammen,
dacht, da die Faulheit mal wieder gesiegt hat, ich schraub das Funk-Bedienfeld JA -81F von der Wand und richte meine Anlagae 8200K im Wohnzimmer ein. Problem - Bedienfeld zeigt mir immer Sabotagealram 08 Komponente an. Wenn ich mit OLink auf die Zentrale will kann ich nicht mehr in den Errichter rein. Was tun?? ...ja, ich bin blutiger Anfänger was die Analge betrifft ;-) Danke im voraus. Gruß Flo habs selber gefunden |
29-09-2012, 16:46
RE: Reset Sabotagealarm
Hallo Flo,
(22-09-2012 19:27)flopse schrieb: Problem - Bedienfeld zeigt mir immer Sabotagealram 08 Komponente an. Wahrscheinlich ist die Funktion "Sabotagealarm im unscharfen Zustand" aktiviert. Du musst die Anlage zur Bestätigung des Alarmes unscharf schalten. (Am einfachsten mit dem Anwender-Code) Solange der Alarm nicht abgeschaltet ist, kannst du den Errichter-Modus nicht aktivieren. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
Sabotagealarm ausgelöst durch Batterie - Dauerzustand | caro | 18 | 5.547 |
08-04-2021 20:49 Letzter Beitrag: ssb-security |
Ständiger Sabotagealarm nach Entfernen Kom Modul | Ostergrinsch | 4 | 3.579 |
10-06-2019 16:10 Letzter Beitrag: Ostergrinsch |
