Funk Magnete an MB Secure
05-10-2017, 12:00
Hallo zusammen, ich habe eine MB Secure. Da es bei dem Kunden nicht möglich ist Magnetkontakte an den Fenstern per Kabel zu vertraten möchte der Kunde eine Funkvariante. Ich habe die Honeywell Funkmagnete angeboten aber 24 cm lange Funkmagnete sind dem Kunden ein bisschen zu groß. Gibt es eine Möglichkeit Funkmagnete oder ein kleines System in die MB Secure einzubinden. Alternativ habe ich an Telenot gedacht dort sind die Funkmagnete circa 13 cm groß. Aber vielleicht hat irgend jemand hier eine bessere Idee oder Erfahrung schon gesammelt es geht dabei um circa 30. Magnete
05-10-2017, 19:01
RE: Funk Magnete an MB Secure
Du meinst doch sicher 2,4cm und 1,3 cm.
24cm wäre mir auch zu lang. Smile
AK Engineering
05-10-2017, 19:43
Nein nein meine schon 24 cm kann aber auch 22 cm sein. Und ich brauche jetzt ne Variante Funk die ich mit der Secure laufen lassen kann. Ne kleine Telenot mit funkgateway ist ne Idee aber die sind durch den Akku auch 13cm
05-10-2017, 21:23
Nimm doch ne jablotron ja 100 und die verdeckten magnetkontakte. Da dann ein paar pg ausgänge ran und gut. Aber wofür brauchst dann noch die secure?
Hättest du nichr die Möglichkeit den Funkkontakt von Honeywell in die Nähe des Fensters zu setzen und vok dort aus konventionell zum fenster mit einem kabel zu gehen und vom kontakt einen der konventionellen eingänge benutzen? Also quasi den rf magnetkontakt nur als funkkoppler nehmen?
  Fremdanbindung MB Secure Jonas-1504 11 1.266 23-04-2024 05:21
Letzter Beitrag: Higgia
  MB-Secure und Mobile App über Vermittlungsserver IchHasseTechnik 2 343 28-02-2024 21:09
Letzter Beitrag: Feuermelder
  MB-Secure Programmierung Neu Inbetriebnahme stefen214 2 597 19-01-2024 06:49
Letzter Beitrag: MartinH
  Simons Voss Deaktivierungseinheit an MB Secure / IK3 AWE Kingpin 5 696 04-01-2024 21:07
Letzter Beitrag: Mueke666
  MB Secure und Makrofunktion telenot2023 1 608 21-11-2023 15:09
Letzter Beitrag: Herki
Shy Meldergruppenverzögerung MB-Secure ALEXPERT 2 809 12-10-2023 14:40
Letzter Beitrag: ALEXPERT
  MB Secure Spät- Heimkehrer Funktion stefen214 3 960 21-08-2023 20:05
  MB Secure Schnittstelle - Eventmapping Postmann 2 923 04-08-2023 14:04
Letzter Beitrag: Postmann
  MB Secure Web Browser wibbelwirt 6 1.366 07-07-2023 17:55
Letzter Beitrag: wibbelwirt
  Secure per SNMP mit ioBroker zu verbinden Higgia 4 1.298 21-04-2023 08:17
