Interner Alarm
22-09-2017, 07:30
Interner Alarm
wir haben eine Secvest 2-Way in unserem Einfamilienhaus verbaut. Derzeit wird nur beim verlassen des Hauses die Alarmanlage mit Ausgangsverzögerung Haustür aktiviert. Deaktivieren tun alle Familienmitglieder mit Chipschlüssel.
Mein Frau wünscht sich Nachts jetzt auch eine Interne Aktivierung . Dazu habe ich eine Abus Funksteckdose für Licht gekauft die mit den Internen Alarm (nur leises piepsen) auslösen soll.
Könnt Ihr mir kurz hierzu weiterhelfen:
1. Wo kann man die Steckdose einlernen?
- Ausgänge
- Externe Sirene (vermutlich nicht)
- Infomodul/Interne Sirene
2. Kann man genau angeben was beim Internen Alarm passieren soll?
- Licht an
- Piepsen (leise)
3. Kann ich ein Chipschlüssel zu aktivieren für den Internen Alarm verwenden?
Vielen Dank!
Gruß Christian
23-09-2017, 17:53
RE: Interner Alarm
Warum fragen Sie nicht beim Support nach, die greifen zwar auf die Alarmanlage zu, aber lösen die Probleme.
Technische Unterstützung bei Videoüberwachung und Alarmanlagen
Mit dem ABUS Team Viewer kann der technische Support die richtige Konfiguration Ihres Systems oder Ihrer Software direkt an Ihrem Rechner überprüfen.
So können wir innerhalb weniger Sekunden einen Blick auf Ihren Bildschirm werfen.
Laden Sie sich das Tool kostenlos herunter – einfach starten und loslegen, es ist keine Installation notwendig.
Bitte geben Sie unserem Supporttechniker zur Gewährleistung der Datensicherheit die für Sie individuell generierte ID und das Kennwort an.
