Außenbewegungsmelder auf südseitiger Terrasse
21-09-2017, 15:36
Hallo liebes Forum,
ich plane mir eine Oasis 80 zu installieren und habe folgende Frage: Meine Anwendung ist grundsätzlich recht einfach: 5 x Öffnungsmelder ( 4 Fenster und Eingangstüre), 2 Innenbew.melder, 1 Außenbew.melder, 1 Funkrelais für einen Scheinwerfer, 2 Außensirenen, 1 GSM Modul zur Benachrichtigung. Mit dem Außenbew.melder möchte ich gartenseitig die Terrassentür überwachen, ziemlich genau wie auf dem Bild . Dazu hab ich mal den JA-87P geplant. Jetzt meine Frage: Die Terrasse ist südseitig und dadurch wird es im Sommer auch ganz schön heiß wenn die Sonne hinknallt, geht das trotzdem so wie es Jablotron da aufzeichnet ? https://picload.org/view/dgadaraa/ja87p.jpg.html Danke für die Antworten Stephan |
21-09-2017, 16:29
RE: Außenbewegungsmelder auf südseitiger Terrasse
PIR-Melder würde ich da nicht einsetzen. Mit Dualmeldern (mit Mirowelle) wird es klappen.
21-09-2017, 16:41
Die Aussenmelder von OPTEX haben 2 Pyroelemente und sind damit schon sehr störunanfällig - normale Sonne macht da nix. Ich denke es wird funktionieren.
21-09-2017, 17:16
naja, wenn Funkdualmelder ein Drittel von PIR-Meldern kosten, nehme ich doch den Dualmelder
Optex hin oder herhttps://www.ogele.de/Jablotron-JA-87P https://roteiv-shop.de/SATEL-Funk-Korrid...r-AOCD-250 Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh |
21-09-2017, 17:37
Na wer wird denn gleich das erstbeste Angebot nehmen
... das hier ist ein realistischer Preis - und der SATEL Melder ist funktechnisch nicht kompatibel mit Jablotron. Unabhängig davon ist ein Melder mit zwei Pyroelementen (im Aussenbereich) immer noch unanfälliger für Falschalarme als ein Dualmelder. |
22-09-2017, 07:31
die Satel-Funkmelder können über das ACU-100 mit jeder beliebigen Zentrale über Kontakte verwendet werden. Das macht in dem Fall natürlich nur bei mehreren Meldern kaufmännisch Sinn.
Ich vertraue bei Sonneneinstrahlung und/oder Wärmequellen eher der Mikrowelle als dem zweiten Pyroelement
22-09-2017, 07:50
(22-09-2017 07:31)Animal schrieb: die Satel-Funkmelder können über das ACU-100 mit jeder beliebigen Zentrale über Kontakte verwendet werden. Das macht in dem Fall natürlich nur bei mehreren Meldern kaufmännisch Sinn. Wäre ja hier möglich, noch das ACX-200 für den Scheinwerfer
Wer Anderen eine Grube gräbt ist erst einmal selbst im Loch. |
24-09-2017, 10:37
Man könnte ja den 87P und den Dualmelder (PIR+MW) montieren und mit einer UND Verknüpfung versehen so dass nur alarmiert wird wenn beide melden. So könnte man Fehler minimieren.
| Überwachungskamera für die Terrasse | hemboergers | 4 | 6.080 |
23-01-2017 21:44 Letzter Beitrag: hemboergers |
| Außenhautsicherung durch Außenbewegungsmelder | Rübezahl | 7 | 11.292 |
27-01-2014 21:14 Letzter Beitrag: rukoolla |
Optex hin oder her
