Unterputzrelais schaltet nur mit Verzögerung
13-09-2017, 10:19
Guten Tag allerseits,
habe eine Lichtschranke per drahtlosem Sensoreingang mit XT1 verbunden. Soweit alles gut, Alarm kommt sofort verzögerungsfrei. Aber das per Automation eingebundene Unterputzrelais schaltet immer erst mit Verzögerung von ca 10 bis 20 Sekunden (alle Verzögerungseinstellungen sind natürlich deaktiviert, Firmware: 1.0.88).
Und: Exakt identisch verhält sich meine Funksteckdose, d. h. die schaltet ebenfalls verzögert.
Was meint Ihr?: Fehlerhaftes Relais, fehlerhafte Einstellungen, oder gar Fehler der Zentrale?
Und: Gibt es denn ein Relais das zuverlässig unverzögert schaltet?
Bin dankbar für jeden Hinweis. Grüße, Christian
  Alarmanlage schaltet sich selbst ein Flugelche 29 23.776 20-03-2022 15:24
Letzter Beitrag: alarmjens
  Bei Moduswechsel Schaltet sich HUE Flex aus swi001 2 5.711 04-06-2020 19:42
Letzter Beitrag: bastelheini
  XT1 und Unterputzrelais - wie Automatisierung? qualidat 1 4.253 14-05-2020 18:53
Letzter Beitrag: qualidat
  Unterputzrelais zeitlich abschalten alarmico 0 2.737 02-10-2017 00:46
Letzter Beitrag: alarmico
