Öffnungsmelder 8000MB
03-09-2012, 22:04
ich habe nun meine Anlage am laufen, bis auf einen Melder. Nach 3 Tagen im Betrieb, zeigt die Anlage bei einem Öffnungsmelder keine Reaktion. Nach öffnen des Gehäuses (Sabotage) bekomme ich das auch gemeldet. Ein öffnen und schließen zeigt die Anlage nicht an. Ein Magnet habe ich auch von Hand an dem Melder vorbeigezogen, keine Reaktion. Nach wechseln der Baterie zeigt der Melder eine Reaktion, in der Olink Software habe ich mir das Signal anzeigen lassen, es zeigt 25-50% an. Auch bei den Komponenten zeigt dieser Melder in der Spalte LEVEL nur 25% Neben diesem Melder habe ich einen weiteren Melder, der arbeitet einwandfrei. Habt Ihr eine Idee, woran das liegen kann? Viele Grüße Karl-Heinz |
03-09-2012, 22:50
RE: Öffnungsmelder 8000MB
Hallo Karl-Heinz,
glaube nicht, das der Melder defekt ist. Die Sabotagemeldung kommt ja. Ich vermute der Melder ist im falschen Modus. Du kannst den Melder als Stausmelder betreiben, dann zeigt er an ob ein Fenster offen oder geschlossen ist. Oder du hast in als Öffnungsmelder. Dann löst er nur bei eingeschalteter Anlage einen Alarm aus wenn das Fenter vorher geschlossen war. Die Betriebsarten kannst du umschalten. Öffne den Melder und nehme die Batterie raus. Zähle bis 10, damit der Melder Spannungslos ist. Nun drückst du den Sabotagekontakt und hälst ihn fest. Als letztes legts du die Batterie wieder ein, wartest 3 Sekunden und läst dann den Kontakt wieder los. Gehäuse schließen und ausprobieren. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
04-09-2012, 09:40
Hallo Tim,
ich habe den Melder so eingestellt, das er mir den Status des Fensters anzeigt. Ich habe den Offner noch einmal neu angemeldet und er arbeitet auch. Was halt auffällt, der Öffner hat ein sehr schwaches Signal (laut Olink), alle anderen (selbst die im Keller durch eine Stahlbeton Decke) haben da das doppelte. Ich habe den Öffner auch mal abgebaut und in das Zimmer der Anlage gebracht, hier schafft dieser Sender gerade mal die 100%. Alle anderen zeigen in der Nähe der Anlage 120%, also vollen Ausschlag. Vieleicht weiß ja noch einer was. Wo würde man den Sender zur überprüfung hinsenden, zu Indexa oder Jablotron? Viele Grüße Karl-Heinz |
04-09-2012, 11:36
Hallo Karl-Heinz,
sehr ungewöhnlich. Hatte ich bis heute noch nicht. Aber irgendwann gibt es immer mal einer defekten Melder. Zitat:Wo würde man den Sender zur überprüfung hinsenden, zu Indexa oder Jablotron? Erster Ansprechpartner, ist der der dir den Melder verkauft hat, den wenn ein Garantiefall vorliegt muss er den abwickeln. Du kannst den sicher zu Indexa schicken, nur die sind dir gegenüber nicht Garantiepflichtig. Da würde ich vorher einmal anfragen, ob das etwas kostet. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
04-09-2012, 12:06
Hallo Tim,
ich werde Indexa mal anschreiben, vieleicht kennen die so ein Problem. Ansonsten geht das Teil zurück, ist von einem Händler in der Nähe. Viele Grüße Karl-Heinz |
04-09-2012, 12:22
Halt mich mal auf dem Laufenden, was dabei raus kommt.
07-09-2012, 12:15
Hallo an alle,
@Tim Ich habe am 4.9 an Indexa geschrieben, und eine halbe Stunde schon eine Antwort per Mail bekommen. In dieser Mail wurde mir gesagt, das iman mir gerne Hilft, aber ich müßte zunächst mitteilen, wo ich die Komponenten gekauft habe. Ich habe das auch mitgeteilt (Alle Bauteile sind von Indexa und bei einem Händler, kein Internet, in der Nähe gekauft) und seit dem habe ich keine Antwort mehr bekommen . Ich wollte ja nur eine technische Auskunft und keine Komponente zur Rep. versenden. Die Anlage läuft ja sonst einwandfrei und war für mich als Laie gut zu Instalieren. Viele Grüße Karl-Heinz |
| Öffnungsmelder (8000MB) horizontal einbauen? | SRVFan | 3 | 5.133 |
18-09-2012 13:16 Letzter Beitrag: timbaum |
