Eigenschaften/settings der Melder auslesen
23-08-2012, 08:41
Kann man irgendwie die settings der einzelnen Melder direkt in Olink auslesen oder müsste man die betreffenden Melder alle öffnen um zu sehen ob diese z.B. auf delay/instantly gesetzt sind?
Die gleiche Frage zu den Innensirenen um z.B. zu sehen welche Lautstärken und Toneinstellungen programmiert wurden bzw. welche Aktionen definiert wurden. Wenn man mehrere davon einsetzt und nach einiger Zeit nicht mehr genau weiss welche wie konfiguriert wurde kann man doch nicht jedes mal alles neu programmieren um sicher zu sein. Wie und wo genau kann man solche settings auslesen? |
23-08-2012, 09:30
RE: Eigenschaften/settings der Melder auslesen
Hallo Rookie,
(23-08-2012 08:41)Rookie schrieb: Kann man irgendwie die settings der einzelnen Melder direkt in Olink auslesen oder müsste man die betreffenden Melder alle öffnen um zu sehen ob diese z.B. auf delay/instantly gesetzt sind? Nein, solch eine Funktion gibt es nicht. Die Melder kannst du wärend der Installation einfach so stehen lassen wie sie sind,. Die werden alle als DEL ausgeliefert. Möchtest du sie auf Sofortalarm haben, brauchst du einfach nur die Reaktion in der KOMPONENTEN Einstellung auf SOFORT setzen. Damit hast du auch gleichzeitig deine Dokumentation. Auch wenn das nun ein platter Tipp ist , die Software bietet viele Möglichekeiten Informationen zu den Meldern oder zur Zentrale zu hinterlegen. Nutze diese. So stellst du sicher das du schnell an die Informationen kommst. Hast du keine vollständige Dokumentation erstellt, bleibt dir in vielen Fällen nur der Weg des Nachsehens oder des Neuanlernens. Sorry, das soll wirklich nicht oberlehrerhaft klingen , aber eine vollständige Dokumentation ist einfach das A und O. In der kleinen Bedienungsanleitung, hast du auf den letzten Seiten die Möglichkeit Informationen schriftlich zu hinterlegen. Wenn du das ganz perfekt machen willst, kannst du auch ein Betriebsbuch für die Anlage führen. Einfach mal Tante Google nach Betriebsbuch Alarmanlage fragen. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
23-08-2012, 10:48
(23-08-2012 09:30)timbaum schrieb: Nein, solch eine Funktion gibt es nicht. Ich habe es befürchtet. Komfortabel ist das leider nicht, ein Alarmbuch handschriftlich zu führen wäre natürlich kein Problem ist aber nicht annähernd zeitgemäß und schon gar nicht wenn ohnehin eine Errichtersoftware existiert. |
23-08-2012, 11:07
Hallo Rookie,
Zitat:schon gar nicht wenn ohnehin eine Errichtersoftware existiert. Du musst das ja auch nicht handschriftlich machen. In der Software gibt es viele HINWEIS Felder die du mit Informationen eintragen kannst. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
Fensterkontakte für externen Schalter auslesen | 8walter8 | 3 | 3.932 |
21-09-2015 19:23 Letzter Beitrag: timbaum |
Akku / Schaltweise Kommunikation der Melder | Micha1 | 5 | 4.192 |
06-07-2015 21:21 Letzter Beitrag: Micha1 |
IR Melder auf der Terasse | oliver | 2 | 2.552 |
26-12-2014 18:36 Letzter Beitrag: oliver |
