Welche Batterien nehmt ihr?
11-07-2017, 07:37
Nachdem meine Anlage nun ein halbes Jahr in Betrieb ist, hat sich doch am Wochenende der erste Melder über eine schwache Batterie beschwert.
Abfragezeit: 12 Sekunden, nicht permanent aktiv. Nach Satel soll mit diesen Einstellungen eine Batterie 2 Jahre halten - eigentlich! Nun meine Frage: Mit welchen Batterien (Marke/Hersteller) habt ihr gute Erfahrungen, was die Laufzeit angeht? Wenn man im Internet nach CR123A sucht, findet man zu jedem Hersteller ambivalente Aussagen... Hab gerade bei Amazon die Olight mit 1600 mAh im Visir. Kennt die jemand? Gibt's andere Empfehlungen? |
23-07-2017, 07:47
RE: Welche Batterien nehmt ihr?
Heute meldet der gleiche Melder schon wieder eine schwache Batterie.
Zufall oder ist der Melder evtl. defekt? Wie kann man testen, ob der Melder zu viel Strom zieht? Ist ein AVD-100... |
23-07-2017, 10:28
Dank des Beitrags Funkmelder und der hervorragenden Hilfe von Animal hab ich mittlerweile herausgefunden, dass der Melder defekt ist. Er schaltet nicht in den Ruhemodus. Hab ihn jetzt ausgetauscht. Hoffe, jetzt ist Ruhe :-)
Batterien für die Melder, bzw. Varta oder Panasonic? | Knappe Frank | 6 | 2.714 |
17-07-2022 14:06 Letzter Beitrag: Knappe Frank |
Welche Größe Akku betreibt Ihr zusammen mit Eurer AA | Domain-Markus | 8 | 3.393 |
17-02-2021 00:40 Letzter Beitrag: Domain-Markus |
ABAX-Funksystem & leere Batterien | gaumont | 21 | 15.052 |
16-01-2018 15:56 Letzter Beitrag: dhase |
