Secvest offene Zonen ausblendbar
09-07-2017, 00:16
ich bräuchte mal dringend Hilfe, bevor ich ganz den Verstand verliere. Ich bin von einer Secvest 2 Way auf die neuere Sevvest um gestiegen. Habe die neue Zentrale als offene Version und soweit hat alles gut geklappt. Bis auf eine Sache die mich Wahnsennig macht. Wenn ich die Zentrale aktivieren möchte und eine Zone z.B: Fesnter noch offen ist, bekomme ich eine Meldung das die Aktivierung nicht möglich weil das Fenster offen ist, jedoch kann ich nicht sagen diese Zone sperren. Ich muss das Fesnter schliessen sonst geht gar nichts. Bei der alten Zentrale konnte ich in so einem Fall eintweder den Aktivierungsvorgang stoppen oder alle sperren auswählen. Ich habe schon bei den Einstellungen das eingestellt was nach meiner Logik ein zustellen ist. Bei den Meldern ist ausblendbar angeklickt. Aber denoch kommt nur die Meldung das nicht aktiviert werden kann und kann stopp drücken, das wars. Bitte für jede Hilfe dankbar. Gruß |
09-07-2017, 18:45
RE: Secvest offene Zonen ausblendbar
Du musst in den Errichtereinstellungen unter "System" ---> "Benutzerzugriff" die Funktion "Schnell Ausblenden" aktivieren.
Dann funktioniert das was du möchtest. Vorrausgesetzt die Zone hat die Eigenschaft "Ausblendbar". __ Stand jetzt bei dir kannst du nur ausblenden wenn du im Benutzermenü unter "Zonen ausblenden" von Ü (überwacht) auf G (gesperrt) die jeweilige Zone änderst und dann aktivierst. Das ist dann auch immer nur eine einmalige Aktion und muss bei jedem Aktiviervorgang wiederholt werden. |
10-07-2017, 11:09
Super daran hat es gelegen
Offene Secvest mit FU8110 Bedienteil | amaedl | 2 | 2.758 |
22-11-2019 15:49 Letzter Beitrag: amaedl |
Fenster auf Kipp aber keine geöffnete Zonen | Zacken | 2 | 3.209 |
16-07-2019 23:41 Letzter Beitrag: Zacken |
Anzeige Display für offene Meldekontakte | ulati | 5 | 4.351 |
23-10-2017 18:42 Letzter Beitrag: Wilko |
Umstieg von 2-Way auf FUAA50100 (offene Version) | Yetiman | 2 | 3.957 |
13-11-2016 14:54 Letzter Beitrag: Yetiman |
offene Fragen zu Secvest Version 2015 | Oilinga | 6 | 7.161 |
29-05-2016 18:49 Letzter Beitrag: falconiform78 |
Offene Zone automatisch ausblenden | PatrickH | 7 | 6.080 |
03-04-2016 19:36 Letzter Beitrag: PatrickH |
Innensirene, Zonen ausblenden | maconn | 0 | 2.080 |
28-06-2015 07:59 Letzter Beitrag: maconn |
