OLink: keine unterstützte Komponente verbunden
29-04-2021, 12:51
Beitrag: #41
RE: OLink: keine unterstützte Komponente verbunden
Ich habe den 82T im Einsatz.
Die Kabel habe ich auch schon getauscht.
Leider ohne Erfolg.
29-04-2021, 17:22
Beitrag: #42
Habe gerade alles stromlos gemacht und die Sicherung durchgemessen. Diese ist OK und hat Durchgang.
OLink verbindet immer noch nicht.
Schleppe gleich Mal den Desktop in den Keller und teste damit.
Wirklich ärgerlich, dieses Problem...
29-04-2021, 18:26
Beitrag: #43
So, die komplette Einheit "Alarmzentrale" kann als Fehlerquelle ausgeschlossen werden. Habe gerade meinen Desktop in den Keller geschleppt und die Verbindung funktioniert sofort.
Der Fehler scheint also im Laptop zu liegen, der bis vor einer Woche ebenfalls problemlos funktioniert hat.
Beide Systeme, sowohl Desktop, als auch Laptop, haben den identischen Software und Updatenstand. Die USB Buchse kann ich sie Defekt auch ausschließen, alle anderen Geräte funktionieren einwandfrei und das Verbindungsmodul wird ja auch ein Einstecken erkannt.
Sehr dubios und nu??
15-04-2023, 20:49
Beitrag: #44
Gibt's hier was neues?
Oder sterben die funktionierenden PCs/ Laptops so langsam aus?
  Läuft Olink auch auf Windows 11? fdueb 10 1.259 22-10-2023 18:57
Letzter Beitrag: fireman
  Olink - installations file hochladen HermannLi 0 217 13-10-2023 10:14
Letzter Beitrag: HermannLi
  Olink 2.0.6 Installationsfile hochladen HermannLi 7 488 12-10-2023 21:01
  Sprache in Olink vitu 2 2.275 17-12-2018 09:04
Letzter Beitrag: vitu
  Olink - Errichtermodus beenden führt zu Verbindungsabbruch joern_H 1 2.472 07-04-2018 22:58
Letzter Beitrag: smith007
  Olink Fehlermeldung "keine unterstütze Komponente..." cremeschnittchen 6 6.375 01-02-2017 16:56
  Olink+Ja82T+Ja82K+keine Verbindung Raibal 15 10.630 31-12-2016 17:55
  OLink: Firmware Update GSM-Modul Pollex 5 6.338 17-10-2016 22:13
Letzter Beitrag: Pollex
  Hilfestellung Eingabe Programmiersequenzen OLink oder Funk Tastatur Tomato 7 5.691 16-06-2016 11:39
Letzter Beitrag: Tomato
  olink Holgerle 4 5.015 09-05-2016 14:35
Letzter Beitrag: Holgerle
