OLink: keine unterstützte Komponente verbunden
09-07-2017, 06:15
RE: OLink: keine unterstützte Komponente verbunden
Ich muss mich korrigieren, heute ist auf einmal keine Verbindung zum BT Gerät möglich, aus heiterem Himmel, keine Änderungen vorgenommen.
Ich werde mit dem Driss noch wahnsinnig!!
Was hat Jablotron/Indexa denn dann gebaut und programmiert??!!
09-07-2017, 13:53
Keine Ahnung ich habe die Software und die normale kabelgebundene Schnittstelle auf mehreren Laptops mit unterschiedlichen Betriebssystemen einwandfrei am laufen egal ob 32 oder 64 Bit. Sind Deine Mainboardtreiber korrekt alle installiert, das BIOS auf dem neuesten Stand?
09-07-2017, 15:53
müsste manuell installiert werden
09-07-2017, 16:55
Alles aktuell, alles korrekt erkannt.
09-07-2017, 17:02
Das "Problem" mancher Rechner ist m.E. Leider die Tatsache, dass jedes angeschlossene Gerät "Chef" sein will. Das muss man austreiben.
Das Jablotron Software Zeugs der Oasis ist uralt und wird nicht mehr gepflegt.
Ich fahre es in einem Kompatiblitätsmodus und definitiv im Admin-Modus.
Ebenfalls nehme ich niedrige Com-Zahlen bei den Busoptionen.
Ich würde es nochmal deinstallieren, Registry danach prüfen und putzen.
Neuinstallation als Admin, Option immer als Admin starten. Port merken und auf diese Zahl immer festnageln.
[/code]
09-07-2017, 20:08
Beitrag: #26
Wo Nagel ich denn den COM Port fest?
Beim starten sucht er die COM Ports 7,8 und 9 ab, meine ich...
23-02-2018, 12:09
Beitrag: #27
gibt es zu diesem Thema mittlerweile Neuigkeiten, oder einen Workaround?
Ich habe auf meinen Dell mittlerweile ein Update auf Windows 10 1709 erhalten und gehofft, dass der Fehler beseitigt wurde.
Leider negativ.
Mein BT-Modul habe mich mittlerweile wieder verkauft, lief auch kacke Smile
Aber per Kabel würde ich schon gerne auf die Anlage zugreifen können...
23-02-2018, 15:22
Beitrag: #28
Hallo Thosch,
ich glaube kaum das Dir jemand etwas anderes erzählen kann als das bisher beschriebene. Ich habe die oLink auf verschiedenen Rechnern mit verschiedenen OS getestet und keinerlei Probleme gehabt. Nicht mal ein Kompatibilitätsmodus war erforderlich, aber die manuelle Installation des Treibers bei jeder Neuinstallation.
27-11-2019, 19:00
Beitrag: #29
Ich hole den Thread nochmal hoch.
Mein Firmen-Dell ist nun gegen ein Surface pro 6 getauscht worden und siehe da, die Verbindung funktioniert auch hier nicht!!
Selbe Fehlermeldung: Keine unterstützte Komponente gefunden.
Beim Einstecken des Adapters meldet Windows, dass die Komponente installiert wird und nun einsatzbereit wäre.
Wo liegt denn hier der Hund begraben?
Das nervt wirklich, hoffentlich macht mein uralt Medion niemals die Grätsche, da funktioniert es super, hat halt keinen Akku mehr, das nervt dann auch, die Zentrale hängt im Kellerabgang.
03-12-2019, 11:28
Beitrag: #30
So, es gibt Neuigkeit:
Das Problem liegt wahrscheinlich weder am USB-Port, noch an irgendwelchen Treibern, sondern an Restriktionen in der Windows Installation!
Ich habe mein Firmen-Dell-Tablett ausgemustert und ein Surface pro 6 von der Firma bekommen. Auch das Surface Funktion an der O-Link Software NICHT: keine unterstützte Komponente gefunden.
Das alte Dell habe ich privat übernommen und ein sauberers Windows 10 drauf gespielt und siehe da, O-Link funktioniert auf einmal bestens.
Scheint also irgendwie an einer Firmenrestriktion des USB-Ports zu liegen.
07-12-2019, 08:41
Beitrag: #31
Ich habe jetzt nochmal mit unseren Systemadministrator länger darüber gesprochen. Die USB Ports werden seitens des Amin NICHT beschnitten, lediglich die Autostartfunktion über USB wird gesperrt.
Kann es eventuell sein, dass das USB Interface diese nutzt?
Da müsste jetzt mal jemand was dazu sagen, der das Interface genauer kennt.
07-12-2019, 11:41
Beitrag: #32
Das Flasche Forum! Langsam nervt es nur noch!
07-12-2019, 15:36
Beitrag: #33
Der Bezug zum Thema ist doch da.
Letztendlich geht es dem TE darum herauszufinden,
was nun die Ursache ist.
Es gibt einige die Probleme mit den Treibern unter Windows 10 haben und
es so auf den ersten Blick keine logische Ursache zu erkennen ist woran es liegt.
Und das jemand hier ein Feedback gibt was es nun war und hier noch tiefgründig ermitteln möchte
wo die Ursache ist finde ich nichts verwerfliches. Eher im Gegenteil.
Was wir jetzt in dem Fall wissen ist, dass eine Neuinstallation zu einem Erfolg geführt hat.
Wenn ein Rechner in der Domäne ist, gibt es zig Möglichkeiten den Zugriff
für den Domänenuser in Bezug auf USB einzuschränken. Meist sind es auch Seiteneffekte
wo man zuerst gar nicht drauf kommt das die damit zu tun haben könnten.
So wie es für mich aussieht scheint aber Olink nicht für Domänenuser konzipiert zu sein.
Sondern eher für den klassischen lokalen User. Ist aber auch nur eine Vermutung meinerseits.
Gruß Christian
Murphys Law:
15-12-2019, 19:46
Beitrag: #34
So ist es, die Ursache zu finden, interessiert mich einfach technisch.
@Daniel, Lies doch einfach nicht mit, wenn es dich nervt. Ist ja jeden freigestellt.
Dein Beitrag passt noch weniger zum Thema, denk mal drüber nach.
15-12-2019, 20:49
Beitrag: #35
Trotzdem ist das hier das alarmforum und nicht computerforum. Das scheinst du einfach nicht zu begreifen. Ich hatte dir ein Tipp gegeben, wo dir geholfen werden kann. Aber du scheinst es einfach besser zu wissen. Mach doch einfach noch ein paar threads auf hier im Forum.
16-12-2019, 08:16
Beitrag: #36
Jungs benehmt Euch, sonst regle ich das und das wollt Ihr nicht. Cool
28-04-2021, 19:58
Beitrag: #37
Lange hat es funktioniert...
Seit heute kommt wieder die Fehlermeldung, keine unterstütze Komponente gefunden.
Ich glaube, vor ein paar Tagen wurde ein Windows Update eingestellt.
Jemand noch eine Idee, wie man die Schnittstelle wieder zuverlässig ans Laufen bekommt?
28-04-2021, 20:16
Beitrag: #38
mit dem Update hat das nichts zu tuen.
Ich nutze aktuallisierte Laptops und mache immer noch viele Wartungen an Oasis anlagen.
Versuche mal die Buchse in der Alarmanlage zu benutzen. Meist ist die Buchse aussen defekt oder die Sicherung auf der Platine. Bitte messen nicht nur ansehen. Der Draht reiß direkt an der Kappe ab, das kann man nicht sehen.
Gruß tim
29-04-2021, 09:18
Beitrag: #39
Habe bereits die Buchse innen verwendet. Bringt leider keine Abhilfe.
Ich hatte das Thema schonmal mit zwei verschiedenen Laptops, der eine Funktionierte, der andere nicht, daher habe ich die Buchsen ausgeschlossen...
Welche Sicherung meinst Du genau? Hast Du die Möglichkeit, mir ein Bild davon zu schicken?
Bei der Sicherung reciht es aber, den Durchgang zu messen mit einem Multimeter, richtig?
29-04-2021, 11:29
Beitrag: #40
es gibt nur eine Sicherung (82er Anlage) auf der Platine.
Ja, Messen reicht. Aber da auch die innere Buchse nicht arbeitet ist es etwas anderes.
Eine Möglichkeit wären natürlich die beiden Anschluss Leitungen des Programmieradapters. Das ist aber relativ unwahrscheinlich.
Es gibt zwei verschiedene Programmieradapter
JA-80T alter Adapter benötigt auf alle Fälle einen eigenen Treiber
JA-82T letzter Adapter, dieser wird wie eine Maus automatisch erkannt, eine Treiber Installation wird nicht benötigt.
Welchen hast Du im Einsatz?
  Läuft Olink auch auf Windows 11? fdueb 10 1.283 22-10-2023 18:57
Letzter Beitrag: fireman
  Olink - installations file hochladen HermannLi 0 224 13-10-2023 10:14
Letzter Beitrag: HermannLi
  Olink 2.0.6 Installationsfile hochladen HermannLi 7 501 12-10-2023 21:01
  Sprache in Olink vitu 2 2.284 17-12-2018 09:04
Letzter Beitrag: vitu
  Olink - Errichtermodus beenden führt zu Verbindungsabbruch joern_H 1 2.479 07-04-2018 22:58
Letzter Beitrag: smith007
  Olink Fehlermeldung "keine unterstütze Komponente..." cremeschnittchen 6 6.386 01-02-2017 16:56
  Olink+Ja82T+Ja82K+keine Verbindung Raibal 15 10.654 31-12-2016 17:55
  OLink: Firmware Update GSM-Modul Pollex 5 6.351 17-10-2016 22:13
Letzter Beitrag: Pollex
  Hilfestellung Eingabe Programmiersequenzen OLink oder Funk Tastatur Tomato 7 5.695 16-06-2016 11:39
Letzter Beitrag: Tomato
  olink Holgerle 4 5.030 09-05-2016 14:35
Letzter Beitrag: Holgerle
