360 Grad Fisheye Outdoor IP Kamera 30 Meter Sicht
29-06-2017, 16:58
bin auf der Suche nach einer IP Kamera wo 360grad abdeckt und wo bei Tag und Nacht 30 Meter weit zu sehen ist.
Am Anfang soll eine Speicherkarte installierbar sein um dort Aufzeichnungen abzuspeichern.
Es hängen daneben dann ein paar Strahler, wo den Bereich ausleuchten, wenn man ca. 15Meter vor der Kamera ist. Also auch wärend der Aufnahme soll die Kamera dann umschalten zwischen Nacht und Tagbetrieb.
Preis ist vorerst egal.
Zuerst soll die Kamera bei Bewegungserkennung auf das Iphone (über das Internet) eine Meldung geben, das man dann Online drauf zugreifen kann.
Später soll die Kamera einbindbar sein zu einem QNAP Server.
Anschluss wäre es mir am liebsten über POE.
Theoretisch wäre es auch möglich 2 180 grad Kameras zu Installieren (auch 30 Meter Sichweite).
Habt ihr einen Tipp für eine 360Grad Kamera und eine
Im Anhang ist ein Bild. Das Schwarze ist das Gebäude, rot das eingezäunte und das grüne X Wo die Kamera Installiert werden soll. Höhe ist bei ca. ~5Meter. Von diesem grünen Punkt aus würde 30Meter Sicht reichen.
Es sollte halt wenn die Kamera anschlägt auch bei 30Meter ein Nummernschild erkennbar sein.
Ist das Machbar?
Danke schon mal im Voraus.
30-06-2017, 10:45
RE: 360 Grad Fisheye Outdoor IP Kamera 30 Meter Sicht
Ich mach mal eine Rechnung auf:
Breite Kennzeichen: 46cm
Mindestzahl Pixel, um 46cm noch halbwegs lesbar abzubilden: 50px
Horizontale Kreisbahn bei 30m Radius: 188,5m
Mindestzahl Pixel in der Horizontalen, um 360° abzubilden: 20.489Px
Zur Erinnerung:
- Full-HD Auflösung horizontal: 1920Px
- 4K/4K2K Auflösung horizontal: 3840/4096Px
Dazu muss man dann noch wissen, dass die Abbildungsleistung ("Schärfe") von 180/360° Objektiven deutlich schwächer ist als bei Objektiven größerer Brennweite, die 50Px für die 46cm Kennzeichen sind daher arg optimistisch. Die volle horizontale Pixelzahl des (flachen, rechteckigen) Sensors steht systembedingt zudem auch nicht über das gesamte (sphärische) Gesamtbild zur Verfügung. Und nachts geht die erzeugte Auflösung nochmal weiter den Bach runter.
-> Das wird nie und nimmer so, wie du dir das wünschst. Mit Fisheye kannst du sehen, ob was passiert, aber nicht identifizierbar genau wer oder was da unterwegs ist.
Das heißt übrigens nicht, dass ich was gegen Fisheye hätte. Aber eben alles für den richtigen Einsatzzweck. Ich habe daheim selbst mehrere 360° Kameras rund ums Haus in Betrieb. Für meine Zwecke - als Voralarm vor der EMA - sind sie perfekt geeignet.
30-06-2017, 14:37
180/360° Kameras verfügen nur über eine geringe Brennweite aber einen großen Blickwinkel. Nimmt man die Planungs-Angaben des Herstellers Mob. so würde Nummerschilderkennung bei einem max. Anstand von ca. 1,5m erfolgen können. Die geplanten 30m Abstand sind so nicht realisierbar. Hierfür wäre ein Teleobjektiv mit entsprechender Brennweite erforderlich, das dann wieder einen geringeren Blickwinkel bietet. Für die Realisierung wirst du mit einer oder zwei Kameras nicht auskommen.
www.die-netzkamera.de
03-07-2017, 07:21
mein Kumpel will unbedingt ein Fisheye haben.
Er lässt sich nicht davon abbringen.....
PS: Das Gebäude ist nicht wie ich gedacht habe 30 Meter weit weg.
Nach oben hin (grüner Pfeil) sind es "Nur" 10 Meter.
Da ist ein Tor und eine Tür. Höhe ist ca. 4-5Meter (Noch variabel).
Ansonsten bleibt es bei 30 Meter. Hier muss aber dann kein Nummernschild erkannt werden.
Wie gesagt, er will unbedingt ein Fisheye...
Hab hier eine rausgesucht:
Dahua IPC-EBW8630
http://www.dahuasecurity.com/products/ip...12712.html
Kennt einer eine Bessere, wo man auch in Deutschland beziehen kann?
Danke nochmals.
  Ersatz für Netatmo Outdoor Kamera gesucht NotNamed_01 67 17.534 09-04-2026 03:29
  Fisheye-Dewarp Axis IPC mit Dahua NVR Fraggel 0 1.116 04-12-2025 18:04
Letzter Beitrag: Fraggel
  Lupus LE232 drehen 90 Grad FM1982 3 2.892 16-02-2025 21:55
Letzter Beitrag: Nelkenberg
  Hilfe bei Auswahl von Outdoor-Sicherheitskameras Edko99 8 4.463 03-07-2024 18:01
  Kabellose Outdoor Kamera mit Solar und ONVIF oder ZigBee gesucht Klinge 1 4.268 29-05-2024 17:21
  Welche Reolink Outdoor Wifi Kamera ist wirklich wetterfest? Dennis75 7 5.826 10-02-2024 00:42
  Outdoor Kamera mit „brauchbarer“ Personenerkennung gesucht Jogika 6 3.650 20-09-2023 17:26
  Reolink Go PT mit Solarpanel - zusammen mit anderen Kameras Outdoor betreiben MaHaHo 2 3.204 29-08-2023 20:43
  Gesucht: Outdoor PTZ Kamera highend01 9 5.522 03-07-2023 21:59
Letzter Beitrag: xdanielx
  Kaufberatung Kamerasystem Outdoor Mischgewerbe Garver 15 10.972 16-05-2023 15:12
