JA-80 H
29-06-2017, 11:50
JA-80 H
Hallo Alarmforum Gemeinde,
ich würde gerne meine externe Systemtastatur mit einem Code versehen um meine Anlage scharf bzw. unscharf zu schalten. Vielen Dank für Eure Hilfe |
29-06-2017, 15:29
RE: JA-80 H
Was genau dazu ist deine Frage? bzw. für das ist die Tastatur ja unter anderem gedacht - welche Funktion hat diese denn jetzt ?
29-06-2017, 17:12
RE: JA-80 H
im Moment dient diese als Bedienteil zum aktivieren oder deaktivieren der Alarmanlage mit einem RFID Chip und ich möchte zusätzlich die Möglichkeit haben über die Tastatur mit einem Code die Anlage zu aktivieren oder deaktivieren. Wie kann ich einen Code dafür programmieren? |
29-06-2017, 17:19
RE: JA-80 H
hast du die kline Din A5 große Bedienungsanleitung? Wenn du die in der Mitte aufschlägst, dann steht auf der rechten Seite genau wie du Codes selber eingeben kannst. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
29-06-2017, 18:00
RE: JA-80 H
Hab ich wohl übersehen.....
