  • 37 Bewertungen - 2.81 im Durchschnitt
Alarm ausschalten
15-08-2012, 15:57
Alarm ausschalten
In der Jablotron Ja-82K Zentrale kann man das Alarm einschalten ohne Code. Das moechte ich auch so halten.
Aber ist es moglich die Zentrale so zu programieren, dass man das Alarm nur auschalten kann wenn man die richtige Code kennt?
Und wenn moeglich, wie mache ich das?
15-08-2012, 16:10
RE: Alarm ausschalten
Hallo micronikje,
(15-08-2012 15:57)micronikje schrieb:  Hallo,In der Jablotron Ja-82K Zentrale kann man das Alarm einschalten ohne Code. Das moechte ich auch so halten.
da musst du nichts weiter programmieren, denn die Anlage macht genau das.
Du kannst nur die Scharfschaltung der Anlage ohne Code machen. Das ist in der Grundeinstellung aktiviert und du könntest die bei Bedarf abschalten.
Um die Anlage unscharf zu schalten, brauchst du immer einen gültigen Code oder eine Karte / Schlüsselanhänger.
Nur damit kannst du sie deaktivieren, ein einfaches drücken auf eine Taste reicht da nicht.
15-08-2012, 16:41
(15-08-2012 16:10)timbaum schrieb:  Hallo micronikje
Danke Tim,
Das verstehe ich, aber auch wenn ich eine Karte oder Schluesselanhaenger benutze um die Anlage unscharf zu schalten, will ich das man zusaetzlich eine Code eingeben muss, um sicher zu sein, das die richtige Person das System ausschaltet.
Ist das moeglich?
15-08-2012, 16:48
(15-08-2012 16:41)micronikje schrieb:  Das verstehe ich, aber auch wenn ich eine Karte oder Schluesselanhaenger benutze um die Anlage unscharf zu schalten, will ich das man zusaetzlich eine Code eingeben muss, um sicher zu sein, das die richtige Person das System ausschaltet.
Ist das moeglich?
Ja, in den Einstellungen der Zentrale gibt es einen Punkt "Zugang mit Code UND Karte".
Wenn du den aktivierst müssen ALLE die einen Code und eine Karte haben, diese auch benutzen. Das bedeutet du hast einen mechanischen ( Karte ) und geistigen ( Code ) Verschluss.
Hast du einer Person nur einen Code gegeben oder hat sie nur eine Karte erhalten, dann brauchen sie auch nur diese eine Berechtigung zu zeigen.
Ich hoffe ich konnte das verständlich erklären.
15-08-2012, 17:10
Danke Tim,
Ich habe das verstanden.
Aber wenn moeglich moechte ich das auch fuer die Schluesselanhaenger gelten lassen und das sehe ich nicht wo das moeglich ist.
15-08-2012, 19:37
Schlüsselanhänger und Karten verhalten sich gleich.
Das ist nur eine andere Bauform.
15-08-2012, 20:59
Es gelingt mir leider nicht beide mit einer Code auf derselben Position zu programmieren.
15-08-2012, 22:54
(15-08-2012 20:59)micronikje schrieb:  Es gelingt mir leider nicht beide mit einer Code auf derselben Position zu programmieren.
Also jetzt hab ich glaube ich verstanden.
Du kannst auf einem Platz für einen Person immer nur einen Code und bzw. eine Karte ODER einen Schlüsselanhänger.
Eine Person kann nicht einen Code UND eine Karte UND einen Schlüsselanhänger auf einem Platz benutzen.
16-08-2012, 20:56
Ich muss es vielleicht anders erklaeren.
Ich will fuer eine Person (user) eine Code und eine Karte (z.B. schluesselanhaenger) programmieren. Der Anleitung nach sollte das moeglich sein, aber ich weiss nicht wie. Z.B. eine Code zusammen mit der Systemkarte steht in der Anleitung.
16-08-2012, 22:09
ah, nun hab ich das verstanden.
Also du weißt das du 50 verschiedene Personen anmelden kannst.
Am einfachsten legst du erst eine Liste mit den Personen mit der Software in Bereich Codes an.
Du siehst das jeder Person ein Code zu geordnet ist.
Gleichzeitig siehst du vorne die laufende Nummer der Person.
Schreibe dir die Nummer auf oder drucke dir die Liste aus.
Denn die Karte oder den Schlüsselanhänger musst du direkt am Bedienteil programmieren, da nur hier ein Lesegerät integriert ist.
Drücke bitte sollange auf die # (Raute) Taste bis dor wieder das Jablotron Logo zu sehen ist.
Nun gibst du folgendes in die Tastatur ein.
*6 xxxx yy Schlüsselanhänger
Erklärung
*6 Damit startest du die Programmierung für Zugangsberechtigungen
xxxx Anwender Code Im Auslieferungszustand ist das 1234
YY Laufende Nummer der Person also 02 für Onkel Heinz
Nun hälst du den Schlüsselanhänger vor die Tastatur
Das Bedienteil piept nun einmal lang.
Das wars.
Für die anderen Personen machst du das mit den anderen Schlüsselanhängern genau so.
17-08-2012, 21:06
Hallo Tim,
Ich habe es enau so gemacht wie du geschrieben hast und das Bedienteil hat auch gepiept.
In der Olink Software sehe ich aber keine Aenderung. Ich dachte, das ich dan bei der Code neben Namen und Code auch unter Karte etwas sehen wuerde?
Wie weiss ich sonst, ob es gelungen ist.
Danke fuer deine Hilfe.
18-08-2012, 00:05
(17-08-2012 21:06)micronikje schrieb:  Wie weiss ich sonst, ob es gelungen ist.
Gehe auf den Punkt aktualisieren. Dann erscheint in der Spalte Karte eine Punkt. Mehr siehst du da nicht.
Und du brauchst nach dem Anlernen des Schlüsselanhängers, das Bedienteil aktivieren (auf die Klappe drücken ) und dann den Anhänger davor halten. Wenn alles OK ist schaltet die Anlage scharf und beim zweiten mal unscharf. Hast du schon die Funktion CODEund Karte aktiviert muss du den gültigen Code natürlich auch eingeben.
Teste das doch am einfachsten erst einmal ohne diese Funktion.
20-08-2012, 21:10
20-08-2012, 22:25
(20-08-2012 21:10)micronikje schrieb:  Danke fuer deine Hilfe.
Gerne. Hat den nun alles so funktioniert, wie du es gewollt hast?
21-04-2013, 09:56
RE: Und welchen Code hat nun diese Person
bzw wie legt man den fest?
lg
metoo
(16-08-2012 22:09)timbaum schrieb:  Hallo,
Erklärung
Das wars.
21-04-2013, 12:40
(21-04-2013 09:56)metoo schrieb:  bzw wie legt man den fest?
lg
metoo
*6 xxxx yy zzzz
xxxx = Anwendercode der Anlage (im Auslieferungszustand 1234, hoffentlich auf was anderes geändert)
yy = Nummer des Benutzers, also zb. 02 = Onkel Heinz
zzzz = CODE des Benutzers, also zb 4711
  Sabotagealarm ausschalten bei scharfgestellter anlage Sabine73 15 26.123 10-10-2020 19:05
