Privest komplett neu aufsetzen, PIN nicht vorhanden
19-06-2017, 10:53
Hallo!
Habe mich hier ein wenig durchgewühlt, aber leider nichts ganz passendes gefunden, daher neues Thema: Ich möchte (muss) eine Privest mit insgesamt 7 Öffner-Kontakten, 1 Bewegungsmelder, 1 Außensirene, 2 Handfunksender neu aufsetzen und anlernen. Problem ist, dass die Anlage 2015 installiert wurde (Fachbetrieb), dabei wurden offensichtlich die PINs geändert und nicht übergeben. Der Betrieb existiert heute leider nicht mehr, kein Mitarbeiter ist mehr auffindbar. Nachdem ich mit ABUS telefoniert habe, sagte man mir, ich komme an einem Werksreset nicht vorbei - bin gespannt, ob der funktioniert, kann ja die Werkseinstellungen im Menü aufgrund unbekannter PIN's nicht "erlauben" - oder hat jemand da eine Idee? Kann das evtl. mit dem Programmier-PIN funktionieren, falls dieser nicht geändert wurde? Konkrete Frage ist aber: ich werde bestimmt Oropax brauchen, da ich Sabotage nicht unterdrücken kann - reicht es denn, wenn ich Netzteil und Batteriefach erstmal entferne? Ist dann Ruhe? Oder macht die Außensirene auch ohne die Anlage Stress? Müssen die Melder alle erst zurückgesetzt werden, wenn ich diese auf der zurückgesetzten Anlage neu anmelden will? Oder werden diese einfach nur wie bei einem Neukauf neu angemeldet? Ich weiß, Fragen über Fragen, aber ich komme einfach nicht weiter. Auslöser für diese ganze Aktion ist eine Fehlermeldung, die ansteht, die ich mir aber nicht ohne PIN (Benutzer oder Grand-Master-PIN) ansehen kann - es ist echt verhext... Danke vorab vielmals für die hoffentlich schnelle Hilfe, Grüße, Nic. |
19-06-2017, 20:09
RE: Privest komplett neu aufsetzen, PIN nicht vorhanden
Seite 6-36 der Anleitung
LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
20-06-2017, 08:17
Ganz netter Tip, den ich natürlich selbst schon gefunden hatte - leider komme ich in das entsprechende Menü nur mit PIN rein, die ich ja bekanntlich nicht habe. Trotzdem danke!
20-06-2017, 20:05
(19-06-2017 10:53)Rookie_Privest schrieb: Hallo! Mach mal lieber erst die Außensirene stromlos bevor du die Zentrale zerpflückst. Kann gut sein das die Sirene solange weiter heult bis du den Alarm an der Zentrale zurück setzt. Geht dann ja aber schlecht wenn die Zentrale schon offen ist. Die Melder müssen nicht zurück gesetzt werden. Die Melder haben immer ihre gleiche ID und werden in die Zentrale eingelernt. Werksreset + alles nochmal von Grund auf neu einpflegen mit der Installationsanleitung |
Privest Upload/ Download Daten werden nicht gesichert | Unreal | 2 | 4.156 |
23-01-2018 13:14 Letzter Beitrag: simonesch |
ABUS Privest; follow me Rufnummer ; Eingabe funktioniert nicht | Rodolfo | 4 | 7.070 |
06-12-2017 11:29 Letzter Beitrag: Rodolfo |
Privest Rauchmelder Sabo Alarm stellt sich nicht zurück | rarei | 0 | 2.455 |
27-11-2017 13:24 Letzter Beitrag: rarei |
Immer falscher Pin - gelöst | Florian_T | 3 | 4.464 |
19-11-2016 08:08 Letzter Beitrag: Florian_T |
GM PIN ? | benny71 | 1 | 2.654 |
09-09-2014 19:52 Letzter Beitrag: Alarmservice-Hamburg |
Abus Privest: zwei Funk-Öffnungsmelders im zone 1 functionieren nicht. | arjan | 1 | 6.958 |
16-02-2012 19:39 Letzter Beitrag: arjan |
