Akkuwechsel Zentrale und 1800 ?
08-06-2017, 19:44
Hallo!
Ich überlege mal nach 5 Jahren die Akkus zu wechseln. Habe die Terxon MX und die SG 1800 Aussensirene. Frage: Wird man bei beiden Akkus informiert wenn diese leer werden. Wie ist die Vorgehensweise: In den Programmiermodus mit 07890 oder wie das war und dann kann ich beides aufschrauben ohne Alarm? Zentrale und die Aussensirene? Meine Frau wird bei so was immer ganz unruhig und Tiere haben wir auch, da will ich unnötigen Krach vermeiden. danke tom |
08-06-2017, 20:00
RE: Akkuwechsel Zentrale und 1800 ?
Geh in den programiermodus.....da kannst du schalten und walten ohne alarm auszulösen. Akkus wechseln und gut. die Terxon gibt dir ne Bateriewarnung für den internen akku,
08-06-2017, 20:02
super!
also auch die Aussensirene ( Sabotage bei Deckel auf) ist dann unscharf frag nur mal zur Sicherheit Tipps für Akkukauf online DE oder AT? TERXON passt da dieser https://www.amazon.de/Panasonic-Bleiakku...2v+7&psc=1 Sirene ?? https://www.amazon.de/akku-net-Bleiakku-...akku+12V+2 |
08-06-2017, 22:41
Tach' Tom.
Abus selbst und auch mancher Einrichter empfehlen turnusgemäß alle 3 Jahre zu wechseln. Das mag für den armen Akku im Kasten an der Außenwand eine Idee sein, bei der MX würde ich bis zur Fehlermeldung warten; denn diese Dinger halten sehr lange. Der original Abus Akku BT2070 mit einem Innenleben aus Blei-Gel (positionsunabhängig) kosten bei einem Experten in Augsburg 23,10 €. > In den Programmiermodus kann ich beides aufschrauben ohne Alarm? Das sollte so funktionieren. Ansonsten Bier für genervte Nachbarn kaltstellen ... Gruß Manfred |
08-06-2017, 23:53
12v 7,2Ah past für die Anlage.............der andere?? schau mal in deine unterlagen.
Na 3 jahre.....ich hatte auch schon welche die ehr 'platt' waren , geh auf Nummer sicher und wechsel alles 2 Jahre. |
09-06-2017, 06:13
super alles klar.
Tja das mit Wartungsintervallen ist halt immer so ne Sache. Da geb ich euch beiden recht. Aussen ist es wohl kritischer als innen andererseits wenn ich jetzt schon die Leiter hole ist es egal ob 1 x 20,- oder 2 x 20,- danke euch tom |
09-06-2017, 09:22
> ... wenn ich jetzt schon die Leiter hole ...
Für die 1800 wohl richtig, doch wie hoch hängt denn die MX, haha ... Schönen Tag Manfred |
Nach Akkuwechsel erkennt die Anlage keine Chipschlüssels mehr | AlpenLand | 1 | 1.004 |
12-01-2023 12:59 Letzter Beitrag: AlpenLand |
Terxon SX mit Abus 1800 Alarmsirene verbinden | Alarmtester | 14 | 6.861 |
24-02-2018 20:29 Letzter Beitrag: Sektionschef |
Sirene SG 1800 | Burri | 6 | 6.181 |
18-08-2016 11:26 Letzter Beitrag: Burri |
