Beratung
01-05-2017, 21:08
question Beratung
Hallo Forengemeinschaft,
ich hoffe euch geht’s gut. Desweiteren hoffe ich auch, dass ich hier mit meinem ersten Beitrag nicht gleich anecke, aber ich habe nichts entsprechendes in der Suchfunktion finden können.
Da mein Vater, leider, Opfer eines bewaffneten Raubüberfalls wurde und zum Glück mit dem Schrecken davon kam, hat er mich darum gebeten ihm dabei behilflich zu sein ein Überwachungskamera-System zu kaufen.
Da ich absoluter Laie auf diesem Gebiet bin, wende ich mich jetzt an die Forengemeinde, mit der Bitte um Hilfe.
Bei dem zu überwachenden Objekt handelt es sich um ein Haus mit einem Vorder- und einem Hintereingang.
Beide Eingänge sollen überwacht werden, sodass, wenn bspw. Jemand klingelt, erkannt werden kann, um wen es sich genau handelt.
Da mein Vater 73 Jahre alt ist, und von Technik nicht so viel versteht,
die Bedienung eines Smartphones überfordert ihn bereits -
sollte alles, wenn möglich, so simpel wie möglich zu bedienen sein.
Ich nehme an, dass es etwas Altmodischeres sein wird, mit Bildschirmübertragung des Geschehens vor den Türen.
Ich hoffe, das man mir hier weiterhelfen kann und bedanke mich im Voraus für alle hilfreichen Antworten und die damit verbundenen Mühen eurerseits.
P.S.: Produktempfehlungen, falls von den Administratoren erlaubt, sind erwünscht.
Beste Grüße
Michel_WacherHuh
02-05-2017, 14:19
RE: Beratung
Man sollte erstmal die Kabelsituation vor Ort bewerten. Ist es möglich, einigermassen passabel mit Videokombikabeln die Kamerastandorte und den Aufstellungsort des Bildschirmes zu erreichen? Dann kann man das Ganze für relativ "kleines" Geld umsetzen. Du solltest aber auf einen Videorekorder setzen, welcher einen VGA oder HDMI anschluss besitzt. dann kann man Standartbildschirme verwenden. Musst du auf Videomonitore gehen, wird es ungleich teurer.
Alternativ kann man auch ein 4 kanaliges Netzwerkvideoset ins Auge fassen.
Hier ist halt der Amazon Kram allgegenwärtig.
Wir nutzen hier trotz allem Markenprodukte von Truvision. Sehr gute Qualität und 3 Jahre Garantie auf die Komponenten sprechen eine klare Empfehlung.
Bei 2 Kameras mit 4 Kanal DVR und PoE Injektoren / DLAN Komponenten wirst du bei 1000 Euro rauskommen.
HD TVI würde ich als Mindestsystem nehmen, AHD und CVI Sind Abwandlungen davon und sind gegenüber Netzwerkvideo ca 30 % günstiger.
Schau dir mal die Seite an: https://www.monacor.com/de-de/monacor/pr...ine/sets-/
da ist es sehr gut beschrieben und die Komponenten sind nicht der letzte Schrott aus der aiatischen Kopier- und Krabbelkiste.
Ausserdem sind sie recht einfach zu bedienen.
  Beratung erbeten JoeUfg 15 4.967 22-06-2025 03:41
  Bitte um Technikberatung für Videosequenzen in der sozialen Beratung kat La 7 2.979 06-05-2025 22:20
  Beratung über Kameras und Eingang badix89 12 5.029 29-11-2023 17:55
  Beratung/Tipps für IP Kamera Setup shawn steinfeger 17 7.285 14-09-2023 13:08
  Videoüberwachung Außen Beratung/Meinungen SINTRUS 12 10.150 12-06-2021 14:37
  Beratung zu Ip Cam Ronny71 2 6.330 18-05-2021 17:38
  Beratung und Empfehlung für Videoüberwachung zuhause. Micronik 5 5.803 21-08-2020 17:58
  Beratung Outdoorkamera und Installation nach Fahrraddiebstahl Inkognito123 5 4.758 20-08-2020 10:59
  Beratung Empfehlung Videoüberwachung Mini-le 14 14.725 01-02-2020 10:28
Letzter Beitrag: Mini-le
  Neuling braucht Beratung Jaro76 9 11.236 27-03-2019 15:09
Letzter Beitrag: Bros
