Dallmeier DMS 160 16-Kanal Hybrid-Recorder
20-04-2017, 14:48
Ich biete einen Dallmeier DMS 160 16-Kanal Hybrid-Recorder zum Verkauf an.
Aus dem Handbuch lässt sich folgendes entnehmen:
Der DMS 160 ist ein stand-alone Hybrid Audio- und Videorecorder mit bis zu 24 Kanälen. Die Basisversion mit 16 frei bestimmbaren Videokanälen (analog/SD-IP/HD-IP) kann mit einem Lizenzcode um 8 IP-basierte Kanäle erweitert werden.
- Bis zu 16 frei bestimmbaren und 8 IP-basierte Videokanäle (SD-IP/HD-IP)
- Simultane Echtzeitaufzeichnung, -streaming, Livedarstellung, Playback und Fernzugriff
- Hybrid-Aufzeichnung: H.264, MPEG-4, MJPEG
- Audiokompression: G.722, MPEG-1 Layer 2
- Bit-Rate bis zu 1,5 Mbps bei analogen Kameras, bis zu 6 Mbps bei IP-Kameras
- Auflösung bei analogen Kameras: bis zu 4CIF Auflösung bei IP-Kameras: SD, HD (720p, 1080i, 1080p), bis zu 8 MP
- Bildrate je Kanal bis zu 12 fps bei CIF bei analogen Kameras, bis zu 25 fps bei 1080p bei IP-Kameras
- Variabler Recordermodus (VRM): ereignisgesteuerte Umschaltung der Aufzeichnungsqualität
- Auswertung mit SeMSy oder PView 7 via Ethernet
- Managementsoftware PView 7 Light integriert
- Privacy Zones für analoge Kameras integriert
- Bewegungserkennung, SmartFinder für analoge Kameras und Dallmeier IPKameras integriert
- Browser Live-Zugriff und UTC-Kompatibilität integriert
- Wechselbare Festplatten: bis zu 2x 3,5“ HDDs (optional)
- Easy-Change Funktionalität für den Festplattenstörfall
- 12V Output für DAS-4 Eco Speichererweiterung
- Linux Betriebssystem auf Flash-Speicher
- Geprüft nach DIN EN 50130-4
Das Gerät ist technisch und optisch in Ordnung, nur die Kunststoffklappe vor den Festplatten fehlt.
Die Software ist in der Version 7.1.4 installiert, das Gerät hat knapp 1.400 GB Festplattenspeicher und einen DVD-Brenner verbaut.
Weitere Fotos und Preisvorschläge bitte per PN-
Exclamation Dallmeier Picodome wibbelwirt 2 1.385 30-01-2022 15:58
Letzter Beitrag: wibbelwirt
  Verkaufe ABUS Alarmanlage NEU AZ4100 Hybrid - Alarmzentrale Terxon MX kickpanther 0 2.145 12-07-2020 19:53
Letzter Beitrag: kickpanther
  Dallmeier DMS4 Abstellkammer 1 2.497 30-09-2019 18:02
Letzter Beitrag: Gambrinusberlin
  Verkaufe: HONEYWELL NVR HEN 16142 ----16 KANAL AUFZEICHNUNGSGERÄT FÜR IP KAMERAS Sichi2018 0 2.248 15-05-2019 18:20
Letzter Beitrag: Sichi2018
Exclamation Profi Hybrid GSM Alarmanlage Jablotron Oasis 80 / Indexa 8000 Daniel J 5 4.750 10-11-2018 13:24
Letzter Beitrag: Daniel J
  16 Kanal PoE Rekorder NVR von Honeywell Privateruser 0 1.886 02-09-2018 10:42
Letzter Beitrag: Privateruser
  Jablotron 100 (JA-101KR) Hybrid Funk Alarmanlage Daniel J 2 2.727 05-04-2018 19:53
  Hybrid Alarmanlagen Set von Jablotron /Indexa 8000 Daniel J 2 2.880 01-03-2018 11:14
  Verkaufe Siemens/ Vanderbilt Hybrid IP-Kameras CCMS2025 safetroniker 0 1.588 30-09-2017 08:45
Letzter Beitrag: safetroniker
  4 Kanal Honeywell PoE Netzwerkrekorder Privateruser 2 3.170 29-11-2016 19:21
