IK 3 konventionel
17-04-2017, 19:17
IK 3 konventionel
Hallo,versuche gerade die ik3 AWE als Schalteinrichtung zu nutzen,ZK geht ohne Probleme,nur Scharfschalten geht nicht trotz SPE-Typ Slimlock.
Rückmeldekontakte sind mit 12V beschaltet,BT ist als Aussenbedienteil eingestellt.
Hat jemand vielleicht eine idee?
PS:BIN KEIN MENSCH MIT SCHULUNG BEI HONEYWELL und CO.
17-04-2017, 19:26
RE: IK 3 konventionel
das ist alles ein wenig verwirrend. Da müssen wir jetzt mal aufräumen... Du schreibst was von Ik3 konventionell? Wie hast du diese mit der EMA verdrahtet? Welchen IK3 Leser benutzt du? Was hast du mit der Ik3 genau vor? Das ist alles irgendwie sehr wirr geschrieben. Vllt solltest du mal auflisten, welche komponenten du hast, wie diese miteinander verdrahtet sind und was das alles zusammen bewirken soll.
17-04-2017, 19:50
Habe ein ik3 mit Tastertur,und einer MB 24,aber keine Awe über Bus.
18-04-2017, 14:42
Hast du auf rx2 und rx3 12k1 gesetzt? Hast du eine brücke in rx1 drin? Oder wie hast du das denn jetzt verdrahtet? Und warum nimmst du eine konventionelle ik3 anstatt einer bus awe?
18-04-2017, 16:05
Habe keine ik3 über Bus,momentan wird über ne ik2 mit Awe ebenfalls konventionell geschaltet,geht auch ohne Probleme muss aber ausgetauscht werden wegen der Programierung .
Die Brücken bzw Wiederstände habe ich noch nicht eingesetzt,Problem ist das Relais zum scharfschalten schaltet nicht.
18-04-2017, 16:58
Also, es ist als Außenbedienteil konfiguriert, dann hast du die SPE Rückmeldung komplett mit uB versorgt? Hast du den Berechtigten Datenträgern denn zugewiesen, dass sie S/US dürfen?
Oder in der allgemeinen Programmierung unter Steuerung bei Scharfschalten bzw. unscharfschalten das richtige Kriterium drin?
18-04-2017, 17:15
Habe ich gemacht,muss man unbedingt ein Spe haben ???
18-04-2017, 17:37
Nein die SPE Rückmeldekontakte werden auf +12V gelegt, wenn nicht verwendet, dass steht aber auch im Anschlussplan.
Was sagt der Ereignisspeicher wenn du versuchst scharfzuschalten?
18-04-2017, 17:49
Morgen mache ich mal weiter,muss meine Kleine ins Bett bringen,vielen Dank schon mal für deine Hilfe,bis morgen dann.
18-04-2017, 17:50
Alles klar, mit dem Ereignisspeicher kommst du meistens weiter ;-D
19-04-2017, 16:50
Hallo da bin ich wieder,im Ereignisspeicher steht ZWL nicht erfüllt,Rückmeldekontakte auf und zu sind aber mit 12V beschaltet.
19-04-2017, 17:49
Im ereignisspeicher vom IK3 oder von der mb24?
19-04-2017, 17:57
In der Ik3 AWE.
19-04-2017, 18:07
Ich habe ehrlich gesagt noch nie mit einer ik3 konventionell eine anlage geschärft, habe diese nur für sehr kleine zk aufgaben immer mal wieder montiert.
Ich hätte hierfür nur 2 erklärungen.
Ml 1. Es liegen keine +12V an den Anschlüssen für die Rückmeldekontakte (bitte einmal nachmessen gegen 0V)
2. Es muss der öffnungskontakt mit 12k1 abgeschlossen werden.
19-04-2017, 18:09
möchte nicht weiter nerven,werde mir ne AWE für ik 2 über Bus besorgen,glaube die AWE die ich habe ist einfach defekt.
DANKE für die Hilfe !
19-04-2017, 18:13
Ich hätte da glaube ich noch eine im Keller...
Das wäre auch die sauberste Lösung, wobei ein Forum ist ja dafür da um zu helfen...
