Rollladenkontakt CT-01
04-08-2012, 15:31
Bevor ich diese Sensoren kaufe müsste ich herausfinden ob ich auch nutzen kann.
Kann mir jemand die Funktionsweise diese Kontaktes kurz umschreiben? 1. Wo genau wird er verbaut? Ich müsste das herausfinden um zu sehen ob ich ihn überhaupt bei meinen Rolläden anbringen kann. Gelesen hab ich zwar das er auf die Bewegung des Rolladens reagiert aber wie das genau funktioniert habe ich nicht gefunden 2. Wird er per Kabel mit dem Öffnungssensor verbunden oder per Funk? Besten Dank! |
14-08-2012, 10:57
RE: Rollladenkontakt CT-01
Ich muss das Thema mal wieder aufwärmen da ich die Melder jetzt hier zu Hause liegen habe aber keinerlei Einbauanleitung o.ä. beiliegt und im Handbuch auch nichts dazu steht. Bei Jablotron habe ich ebenfalls nichts gefunden.
Kann mir jemand sagen wo ich eine Anleitung zum Einbau finde? |
14-08-2012, 11:15
hab diesen Melder noch nie in einer Anlage verbaut. Ich weiß aber, das er an einen JA-81M angeschlossen werden muss. Dort gibt es diesen Hinweis, zum Anschluss und Funktion. Soweit ich das verstanden habe, wird er mechanisch im Rolladenkasten montiert und das Seil kommt unten an den Rolladen selber. Wird dieser hochgeschoben, dann verkürzt sich das Seil und der Kontakt schließt und öffnet sich in schneller Folge. Diese Impulse werden vom JA-81M erkannt und als Alarm ausgewertet. Als Anlage habe ich noch eine Anleitung gefunden, allerdings nur in englischer Sprache. Mehr kann ich hier leider nicht tun. Sorry ![]() Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
14-08-2012, 11:40
Danke für die Bemühungen!
Die technischen Parameter habe ich auch gefunden allerdings nirgends eine Anleitung zum Einbau. Ich habe mich jetzt an Jablotron direkt gewandt, mal sehen ob da eine Antwort kommt. Es kann ja schlecht sein das es Melder gibt aber keinerlei Einbauanleitung. |
14-08-2012, 11:52
Ich denke, dass du den Melder selber frei im Rolladenkasten anbauen kannst. Halt da wo Platz ist.
Nur das Seil kommt an den Rolladenpanzer und muss sich ohne Störungen auf und abwickeln können. In sofern erwarte ich von Jablotron auch keine "perfekte" Antwort und genauer Anbauposition, denn die ist ja vom Hersteller des Rolladens abhängig. Halt mich mal auf dem Laufenden, was die Jablotroniker antworten. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
14-08-2012, 11:55
| RE: Rollladenkontakt CT-01 | |||
14-08-2012, 16:20
Sie haben wie folgt geantwortet. Um ehrlich zu sein so weit war ich auch schon, bzw. das war mir auch selbst klar. Ich werde die Dinger einfach testen und sehen ob es funktioniert
![]() Dear Mr. xxxxx, a photo and a basic information you can find at http://www.jablotron.com/en/Catalog/hous...+detector/ and a manual (CZ and EN version together, dimensions are included ) at http://www.jablotron.com/upload/download...z54100.pdf but I expect you know it. Basically: a plastic box you can inbuild to the shutter box and a string you can fix to at the very beginning of a roller blind. Usually a signals from connectors you can sent to our a control panel Oasis JA-81(83)K via a JA-81M universal transmitter . S pozdravem | Best regards Ing. Jirí Hübner vedoucí poradenství | Head of Technical Support T: 483 559 997 | F: 483 313 183 | M: 777 775 005 hubner@jablotron.cz | http://www.jablotron.cz |
14-08-2012, 16:23
Ja, genau die Antwort hatte ich erwartet.
14-08-2012, 16:28
14-08-2012, 16:33
14-08-2012, 19:46
Du hast eine PN zum Thema.
| Jablotron OASiS Rollladenkontakt CT-01 für JA-81M | eboGer | 0 | 2.462 |
02-01-2020 13:07 Letzter Beitrag: eboGer |
