JA-100 installieren
08-04-2017, 23:08
JA-100 installieren
Guten Abend,
ich möchte mir eine Ja-100 zulegen und selbst installieren.
Eigentlich würde mir eine Oasis ausreichen, da aber dieses Produkt offensichtlich abgekündigt wird -wirds eben eine JA-100.
So meine Fragen:
  • Werden zwischenzeitlich alle Melder der Oasis von der JA-100 erkannt?
  • Da ich kein errichtet bin, lassen sich FW-Updates durchführen?
  • Lässt sich die F-Link Software auch als nicht errichtet Up-do-date halten?
  • Könnte mir bitte jemand einmal einen Link zur Errichteranleitung in deutsch senden?
Schon jetzt vielen dank für eure Unterstützung.
Einen schönen Abend
Alexander
09-04-2017, 01:03
RE: JA-100 installieren
Soweit ich weiß, ist die JA-100 nicht für den Endverbraucher bestimmt.
Installation, Erwerb und Einrichtung geht also nur über einen Facherrichter.
Damit fällt auch die Frage nach einer Anleitung flach.
Und nein, die Oasis Komponente sind zur JA100 nicht kompatibel auch in Zukunft nicht.
Nun die Oasis wird zwar offiziell nicht mehr auf deren Seiten beworben, aber man bekommt sie so immer noch.
Ob und wann mal eine Abkündigung im Raum steht kann man nicht sagen.
Treu dem Motto "Totgesagte leben länger" ;-)
Nun ich habe ein Oasis und habe es bisher nicht bereut. Und wenn mal der Tag X kommt dann ist es halt so.
Bis auf ein paar Ausnahmen muss man sich aber über die Haltbarkeit keine Gedanken machen.
Notfalls deckt man sich mit ein paar Ersatzteilen ein.
Nebenbei wurde erst letztens noch für Olink-Software ein Update herausgegeben.
Macht man ja selten für Produkte die man absetzen will.
Nuja aber mit JA100 und selber machen, da sehe ich schwarz.
Wenn du ein wenig hier im Forum stöberst, wirst du das auch oft lesen.
Gruß Christian
Murphys Law:
09-04-2017, 09:20
Kurz und knapp:
Du wirst arge Probleme bekommen diese Anlage alleine schon nur zu erwerben, denn kein Errichter verkauft nur rein die Anlage. Dies wird seitens Jablotron streng geahndet, wenn es auffliegt.
Dann wirst du das Problem bekommen die Anlage in Betrieb zu nehmen... Alleine schon die Anlage registrieren um Deutsche Sprache einzurichten, dafür brauchst du einen Errichterzugang bei Jablotron.
Also DIY ist mit der Anlage schwierig bis fast unmöglich. Evtl. findet sich ein Errichter bei dem du Eigenleistung mit einbringen kanns.
09-04-2017, 20:12
Wo bzw. welcher PLZ Bereich ist der Installationsort?
09-04-2017, 21:05
Hallo Alexander,
ich würde mir wegen der OASIS keine große Gedanken machen,
selbst wenn diese Anlage in naher Zukunft ausläuft. Da wird es sicherlich noch viele Jahre Support geben, von diesen Anlagen sind einige im Einsatz und es werden Ersatzteile gebraucht.
Es gibt von Jablotron seit einiger Zeit ein Funkmodul "JA-110R 80" mit dem man alle "One-Way" Funkkomponenten der OASIS an der JA100 anlernen und betreiben kann. Dieses Modul ist aber recht teuer und "lohnt" sich eigentlich nur bei größeren OASIS Installationen die auf JA100 umgestellt werden sollen. Kleinere 80er Anlagen kann man besser komplett verkaufen und alle Komponenten auf 100ter umstellen. Für die drahtgebundenen Melder von einer 80er bekommt man für die JA100 verschiedene Module um diese an den Bus anzubinden, wenn es sein muss auch ohne die Widerstände in den einzelnen Meldern auszutauschen.
Gernot
09-04-2017, 21:08
Guten Abend,
ich würde trotz Eurer Meinung die JA-100 verbauen wollen.
Insbesondere wegen dem Outdoor-Bewegungsmelder.
Installationsort wäre 95213.
Der nächste Installateur den ich gefunden habe sitzt ca. 150 km weit weg.
09-04-2017, 21:13
Zitat:Insbesondere wegen dem Outdoor-Bewegungsmelder.
Welcher denn genau ?
Die Outdoor-Bewegungsmelder sind i.d.R. alle von Optex und haben nur ein Funkmodul von Jablotron eingebaut.
Gernot
10-04-2017, 09:37
Hallo sailor-one,
die JA-100 ist eine reine Errichteranlage. D.h. die F-Link wirst Du nicht bekommen, zumindest nicht auf legalem weg, die Zentrale wirst Du nicht auf die Deutsche Sprache anlernen und den Webservice nutzen können, womit z.B. der zweite Meldeweg über LAN schon nicht funktioniert.
Errichteranleitungen bekommst Du auch nicht als freien Download. Möglichkeiten die Dir bleiben sind folgende:
- Du lässt einen Errichter kommen, ein Angebot machen und kaufst bei ihm
- Wie oben und Du vereinbarst Eigenleistungen, falls der Errichter das mit sich machen lässt.
Melder der Oasis lassen sich nur mittels zusätzlichem Funkmodul, welches auch einen Komponentenplatz beansprucht weiter nutzen. Nicht alle Melder lassen sich weiter nutzen, lediglich uni-direktionale.
Das Du niemanden im Umkreis von 150 km findest, kann einfach daran liegen, das Du beim falschen Distributor geschaut hast. Es gibt sechs Stück in Deutschland und nicht jeder Errichter hat bei jedem Distributor ein Konto, macht auch eigentlich keinen Sinn. Hier findest Du die Distributoren: https://www.jablotron.com/de/fuer-installationspartner/
Je nach Distributor gibt es auch eigene zusätzliche Melder und Komponenten die diese selber entwickelt bzw. zugekauft haben. So gibt es zum Optex-Außenmelder aus dem Standardprogramm auch einen bei SECTEO, der mit Mikrowelle als Vorhangmelder Außen und Innen zu nutzen ist.
Gruß Jens
03-09-2019, 21:28
Hallo, der letzte Beitrag hier ist ja von 2017.
Verhält sich das mit der Installation immer noch so, oder kann man inzwischen die Anlage selbst installieren?
Gruß Frank
03-09-2019, 21:35
Ja und da wird sich auch zukünftig nix dran ändern.
Gruß Christian
Murphys Law:
  Neue Produkte JA-100 / Ankündigung Nachfolger JA-100 AaronK 8 6.385 31-10-2023 07:58
  Kameras installieren gangster1412 3 3.728 29-12-2020 16:02
  In Teschechien gekaufte Rauchmelder durch Errichter installieren und montieren. jailbreaker07 9 9.323 20-02-2019 21:14
Letzter Beitrag: jailbreaker07
  Erfahrungen mit Jablotron 100 / JA-100 Grisuge 110 190.280 19-09-2017 10:55
Letzter Beitrag: reinholdartur
