Abstand Magnet zu Sensor
10-03-2017, 11:08
Hallo Zusammen,
leider habe ich bei der Suche nichts gefunden. Wie weit habt ihr eure kabelgebundenen Fenstersensoren auseinander? Sprich wie groß ist der Spalt zwischen Magnet und Sensor? Der Hersteller sagt laut VDS max. 2mm. Beim testen mit Multimeter reicht das Magnetfeld locker 20 mm bis der Kontakt abbricht. So habe ich bei der Montage weitaus mehr Möglichkeiten. Wie sind eure Erfahrungen? Beste Grüße Christopher |
10-03-2017, 18:11
RE: Abstand Magnet zu Sensor
http://www.projekt-elektronik.de/wp-cont...tand_x.pdf
Also, den Link oben durchlesen, die Grafik auf der 2. Seite ist wichtig. Deutlich erkennbar ist der starke Abfall der Flussdichte bei Vergrößerung des Abstandes. Bei nur 10 mm ist die Flussdichte schon auf ein Hundertstel der Remanenzflussdichte abgesunken man sollte die Vorgaben der Hersteller schon beachten, denn die Flußdichte, Kraft, oder wie man es sonst Laienhaft beschreibt, nimmt im Quadrat zum Abstand ab. Aber man muß auch die Alterung von den Magneten und Reed Kontakten berücksichtigen , wenn man die täglich 5 mal bewegt und das über 5 Jahre, haben die nur noch die halbe Haltekraft. Wenn man 2mm Abstand einhält sind diese Komponenten noch nach 10 Jahren funktionsfähig, bei 10mm Abstand geht nichts mehr. Wenn deine Frau das Fenster mit einem trockenen Wolllappen , nach dem Fenster putzen ( Kunststofffensterrahmen) trocken reibt, kann es bei zu großem Abstand passieren, das einige Zeit der Reed Kontakt nicht funktioniert. Der Abstand muß kein wie möglich sein. |
10-03-2017, 19:34
Okay danke für die Antwort. Ich habe heute die Kontakte provisorisch verbaut. Die elektronische Leitung geht durch den Rolladenkasten. Wenn ich den Sensoren direkt an den Kasten Schraube sieht man das Kabel nicht und der Abstand beträgt ca. 6 mm. Wenn ich es etwas tiefer abmontiere muss ich ins Fenster schrauben und man sieht das Kabel. Der Sensoren reagiert noch nach 25 mm. Laut dem Flussdiagramm wären 10mm schon sehr viel aber 6 mm sollten im Rahmen sein. Ich habe nochmal bei Hersteller gefragt und die sagten zwischen 2 und 5 mm nach VDS.
Aber wie du schon sagtest wären 10 mm zu viel. |
Abstand Fensterkontakt | Günther6 | 3 | 3.115 |
17-07-2021 11:54 Letzter Beitrag: angos_ |
Anschluss Lichtschranken an Sensor | mrgonso | 6 | 6.806 |
31-03-2019 21:15 Letzter Beitrag: mrgonso |
Magnet-Sensor Kabel u. Bus-Kabel Frage | Knut5000 | 4 | 6.223 |
25-02-2019 21:44 Letzter Beitrag: Knut5000 |
Abstand Elektroinstallation - Melderverdrahtung? | Schrauber | 7 | 7.561 |
11-12-2015 13:43 Letzter Beitrag: Schrauber |
