LE201 Bild in XT1 einbinden
18-02-2017, 21:06
ich versuche grad das Bild der LE201 in die XT1 Anlage einzupflegen, aber irgendwie will es nicht...
Lupus gibt den Pfad wie folgt an:
http://BENUTZERNAME:PASSWORT@IP-DER-KAMERA/cgi-bin/mjpg/video.cgi?channel=0&subtype=1
Hab meine Daten eingetragen (natürlich jetzt in abgewandelter Form)
http://admin:111111111@192.168.2.44/cgi-bin/ mjpg/video.cgi?channel=0&subtype=1
Bekomme aber kein Bild. Fehlt was? Woran könnte es liegen?
Schonmal vielen Dank
21-02-2017, 19:31
RE: LE201 Bild in XT1 einbinden
(18-02-2017 21:06)motz schrieb:  http://admin:111111111@192.168.2.44/cgi-bin/ mjpg/video.cgi?channel=0&subtype=1
Hast aber schon ohne Leerzeichen vor "mjpg" eingegeben?
Bei mir geht es dann damit.
VG,
ragsna
21-02-2017, 21:29
VG,
ragsna
Ja, ohne Leerzeichen, hab es nur rein damit die Zeile angezeigt wird. Komisch...
02-03-2017, 06:32
Geht bei der xt2 mit folgender Syntax:
http://benutzer:passwort@ip-adresse:portnummer/cgi-bin/mjpg/video.cgi?channel=0&subtype=1
Bei deiner Eintragung fehlt wahrscheinlich die Portangabe.
14-07-2018, 13:22
ich habe das gleiche Problem und kann die LE201 nicht in der XT1 sehen.
Keine der vorgeschlagenen URL funktioniert - ich sehe immer nur ein kleines x.
Portweiterleitungen (vier) sind korrekt und über das Panel der LE201 funktioniert auch alles.
Was mache ich falsch?
Ich verwende den neuen 7590-Router von AVM, betreibe die XT1 über LUPUS-ddnss und möchte die Kamera einfach nur mit der IP (DHCP) in der XT1 sichtbar machen.
Aktuell habe ich noch keine Speicherkarte drin... ist das ein Problem, dass die LE201 evtl. nicht richtig funktioniert?
MfG
Averell
14-07-2018, 13:34
immer der gleiche Fehler.
Viele lupus cams kommen mit h264 oder höher sowohl auf Main- als auch auf dem Substream.
Der sub muss auf mjpeg umgestellt werden, da das Zeugs nichts anderes kann. Siehe in der syntax ....mjpeg ....
Du siehst die Lösung?
14-07-2018, 13:43
Mmmhhhh, ich hatte schon damit rumgespielt... und nur den Substream geändert... ich probiere noch mal.
Danke für den Tipp.
Leider keine Veränderung?
admin:Passwort@192.168.178.30/mjpg/video.cgi?channel=0&subtype=1
Nach der Änderung auf mjpeg kommt ERROR 2154?
14-07-2018, 14:55
Das Problem ist gelöst, es war ein Sonderzeichen (#) im Passwort, was in der URL wohl nicht richtig aufgelöst werden kann.
Jetzt ist das Bild da. :-)
Es ist auch egal, ob der Port angegeben wird, oder ein Leerzeichen vor mjpg steht.
Was ich jetzt noch feststelle ist, dass das Webinterface der Kamera nicht aus dem Link aufgerufen wird - bad request?
  Wechsel XT1 zu XT1 plus - Thema Außensirene Donpepone 3 5.471 09-09-2025 09:30
Letzter Beitrag: schubbi
  Einbinden WLAN Kameras magura99 1 2.918 04-11-2023 21:09
  XT1 Starter-Set gebraucht gekauft - Komponenten an meiner XT1+ nutzen?! esingen 2 6.196 26-03-2020 21:15
Letzter Beitrag: esingen
  XT1 durch XT1 plus ersetzen schubbi 0 4.830 23-03-2020 14:43
  Einbinden von HUE Lampen magura99 3 6.422 27-04-2019 18:53
  Portweiterleitung von XT1 auf XT1 Plus anpassen esingen 1 5.018 02-12-2018 09:57
  WLAN Kamera einbinden Joschi 1 4.421 29-03-2016 19:04
Letzter Beitrag: Schmupu
