Quadbrid Beratung
11-02-2017, 11:00
Quadbrid Beratung
Hallo an alle,
ich bin auf der Suche nach einem sogenannten Quadbrid Recorder.
6 Coax Kameras , alte die nach und nach gegen neue ausgetauscht werden sollen, und 3 IP Cams sollen daran betrieben werden.
Ich hatte den AV-Tech AVZ 316 bestellt. Der soll das alles können, 16 Ch. davon bis zu 9 IP . Das Gerät funktioniert mit 3 Ip oder mit den 6 analog.
sobald ich aber eine IP dazu nehme hat diese Standbilder , Verbindungsabbrüche, die zweite IP verbindet gar nicht mehr und das Gerät startet sporadisch neu. Es scheint also untauglich zu sein.
Kennt jemand ein Gerät was die Anforderungen tatsächlich erfüllt?
vielen Dank
11-02-2017, 11:19
RE: Quadbrid Beratung
Die Anzahl der Kameras treibt dich in die nächste Preisklasse. Big Grin
Die UTC Hybrid können das. Und jetzt kommt die Krux:
Die billigen können komischerweise alles, was die teueren angeblich nur teurer macht. Es ist Hubraum, das die Performance entscheidet.
Das musst du gerade lernen.
Der UTC 16er /44HD kostet schlapp mal das doppelte, weil er einen wesentlich besseren Prozessor und Hardware hat.
Der 16er TV ohne HD kostet die Hälfte. Schließt du hier 8 IP Kams an, geht er in die Knie. Der HD nicht.
Warum man von der latenzfreien Coax Techologie (jetzt mit TVI 3 noch besser möglich) auf den IP latenten Mist ((gerade bei billigen Cams) geht, konnte man mir bei bestehendem Kabelbestand keiner erklären.
Alle meine diesbezüglichen Ausführungen wurden in TVI erneuert. Wesentlich billiger und schneller. IP Cams wurden für die Erweiterungen genommen, wo man wirklich nicht mit RG Kabel hinkam.
Bleibt man bei der günstigen Serie, bist du ebenfalls im 2mp Bereich.
Wer mehr brauchen will, muss auch mehr bezahlen wollen.
Die Hikvision Rekorder sollen ebenfalls gut sein, jedoch bleibe ich bei UTC, da diese die bessere Auswertesoftware kostenlos hintendran haben.
Truvision Navigator und App sind easy vom Handling und kostenfrei.
Man findet die NVRs halt nur im Fachhandel.
11-02-2017, 12:01
vielen Dank für den Tip. Allerdings ist das mehr als das doppelte :-(
Du schreibst der 44 ohne HD geht bei 8 IP-Cams in die Knie. Ich benötige ja nur 3 plus die 6 Coax. Sollte das funktionieren? Und wie heisst das Gerät dann genau?
eine andere Idee wäre jetzt doch TVI Cams zu nehmen. Es liegen zwei dedizierte Cat7 Kabel 70 Meter zu zwei Kameras. Es gibt doch sicher Adapter das ich das Coax auf die Cat7 Leitung lege und am anderen Ende zurück. Für die dritte IP kann ich ein neues Kabel legen.
  Beratung erbeten JoeUfg 15 3.205 22-06-2025 03:41
  Bitte um Technikberatung für Videosequenzen in der sozialen Beratung kat La 7 1.961 06-05-2025 22:20
  Beratung über Kameras und Eingang badix89 12 3.712 29-11-2023 17:55
  Beratung/Tipps für IP Kamera Setup shawn steinfeger 17 5.445 14-09-2023 13:08
  Videoüberwachung Außen Beratung/Meinungen SINTRUS 12 7.906 12-06-2021 14:37
  Beratung zu Ip Cam Ronny71 2 5.527 18-05-2021 17:38
  Beratung und Empfehlung für Videoüberwachung zuhause. Micronik 5 5.033 21-08-2020 17:58
  Beratung Outdoorkamera und Installation nach Fahrraddiebstahl Inkognito123 5 4.068 20-08-2020 10:59
  Beratung Empfehlung Videoüberwachung Mini-le 14 12.989 01-02-2020 10:28
Letzter Beitrag: Mini-le
  Neuling braucht Beratung Jaro76 9 10.226 27-03-2019 15:09
Letzter Beitrag: Bros
