Terxon MX an Homematic Schaltkontakt für internen Alarm
24-01-2017, 15:45
ich versuche schon den ganzen Tag der Terxon MX einen Schaltausgang bei internen Alarm zu entlocken. Folgender Hintergrund, im Alarmfall möchte ich die Hausbeleuchtung schalten, bei extern ist das ja kein Problem, hier würde ich das Signal der Sierene nutzen. Bei intern ist die Außenalarmierung nicht gewünscht. Ich habe ein Einzelsystem mit A für externe Alamierung und B für die interne Alarmierung über das Bedienteil. Gibt es dafür eine Lösung? Herzlichen Dank, Andre |
24-01-2017, 20:34
RE: Terxon MX an Homematic Schaltkontakt für internen Alarm
Ich bin ja nicht ganz sicher ob ich dich hier richtig verstanden habe. Aber ich würd dazu den Parameter Einbruch verwenden.
Alles andere was du sonst noch dazu brauchst hab ich in deinen Briefkasten abgelegt. 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
25-01-2017, 10:18
Hallo evertech, danke für die Nachricht.
Ich versuche mal meine Vorgehensweise zu beschreiben. Die Homematic soll durch ein Funkmodul welches auf Taster oder + 12V reagiert das Licht schalten. Da zu habe ich den Schaltausgang 152 mit dem Parameter 03 (Einbruch folgend) belegt. Punkt 159 Inversion: bei 0 liegen permanent 13,65 V an ohne Änderungen bei einem internen Alarm, bei 1 liegen 0,6 V an hier auch ohne Änderung bei internen Alarm. Beides gegen Masse 0V gemessen. Gruß Andre |
25-01-2017, 12:43
Hast du dazu auch Code 170 und 171 beachtet?
Bin ich selbst mal vor langer Zeit darauf reingefallen? Ich weis ja nicht wie fit du in der Technik bist, aber wenn du mit den zusätzlichen Schaltausgängen arbeitest solltest im Manual die Seite 98 wegen der Belastung beachten. Only 0,05A ! Also 50mA. Wo ich eigentlich generell ein Freund der Potentialfereien Trennung verschiedener Geräte bin und daher eine Relatisplatine verwende. Somit gibts auch praktisch keinen Supergau wenn mal was hops geht. ..Heut gehts in Etappen mit den Antworten. Mit Arbeit versaut man sich wirklich den ganzen Tag. Daher noch ein Nachschlag dazu: Mit Transistorausgängen spielen ist nicht ganz ungefährlich. Zumindest für den Transistor. Daher immer schön sichern und Kategorie Flink nehmen. Bei Ansteuerung von Relais die Freilaufdiode nicht vergessen. Solltest die Ausgänge OP1-OP3 auf der Platine verwenden wollen dann siehe Manual Seite 59 und 60. Hierfür ist der Code dazu anders wie bei den zusätzlichen 8 Transistorausgängen. 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
26-01-2017, 07:34
Welchen Wert hast Du bei 063? Ich weiss nicht ob es hilft, aber wenn du dort 0 hast stell es mal auf Wert 1 um. Wenn das nicht hilft dann versuch es mit Wert 2, aber ich denke dann wird die Sirene ebenfalls angehen. Zumindest könntest Du dann aber testen, ob bei Wert 2 auch der Transistorausgang mit der Sirene schaltet. mfg Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacour AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
26-01-2017, 07:42
Guten Morgen,
bei 063 ist null eingestellt, 1 wurde getestet, 2 und 3 kommen nicht in Frage, da bei interner Überwachung keine Alarmierung durch die Aussensirene gewünscht ist. Gruß Andre |
26-01-2017, 08:31
Was verwendest den jetzt für einen Transistorausgang? OP3 oder einen der 8 zusätzlichen von der Stiftleiste?
26-01-2017, 09:39
(26-01-2017 07:42)A-FA schrieb: 2 und 3 kommen nicht in Frage, da bei interner Überwachung keine Alarmierung durch die Aussensirene gewünscht ist.Ja, aber könntest Du testen, ob bei 2 oder 3 der Transistorausgang dann schaltet? Das weisst du zumindest, dass der Ausgangs selbst funktioniert. mfg Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacour AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
Homematic HMW-IO-12-Sw14-DR an Terxon LX | funzel1607 | 6 | 4.970 |
28-05-2019 11:17 Letzter Beitrag: funzel1607 |
Homematic | Thomas K. | 4 | 3.517 |
01-12-2017 18:25 Letzter Beitrag: smith007 |
Terxon MX und Homematic | fischx | 6 | 4.349 |
19-10-2017 08:33 Letzter Beitrag: fischx |
Terxon zusätzlicher Schaltausgang, Homematic Sendemodul immer auf closed (HIGH Signal | jailbreaker07 | 1 | 2.086 |
10-09-2017 11:46 Letzter Beitrag: Sektionschef |
Terxon M, Relaiskarte & Homematic | mahoso | 6 | 5.717 |
04-06-2015 07:22 Letzter Beitrag: evertech |
