Bewegungsmelder reagiert auf kälte ?
17-01-2017, 10:55
Hey Leute,
ich habe letztens eine Alarmanlage mit 2 Bewegungsmelder in einem Bauwagen errichtet.
In der letzten Zeit lösen immer wieder die Bewegungsmelder aus.
Es ist ein PIR und ein Dual Melder.
Jetzt zu meiner Frage...
Kann es sein das die kälte die Melder beeinträchtigt? (In der Beschreibung steht das sie bei -20 bis +40 Grad funktionieren)
Im Sommer hat es noch nie einen Fehlalarm gegeben.
Habt ihr eine Idee an was es liegen kann ?
Meine letzter Gedanken war das vllt eine Maus oder ein anderes Tier über den Melder gelaufen/geflogen ist ......
Vllt habt ihr ja eine Idee
MFG
Geht nicht, gibt's nicht!
17-01-2017, 17:40
RE: Bewegungsmelder reagiert auf kälte ?
Hm, bei Minustemperaturen könnte in der Tat ein kleines, warmes Krabbeltier einen PIR-Melder auslösen.
Stell Dir vor, der PIR-Melder kann ja nicht wissen, ob ein 1,8m großer Mensch in 2 Meter Entfernung vorbei geht, oder eben ein 2 cm langes Krabbeltier 5 cm davor, welches sich auch im Verhältnis zur Umgebungstemperatur abhebt.
Ob so ein Krabbeltier bei extremer Kälte auch einen Dual-Melder auslöst, kann ich nicht sagen.
Ggf. noch ne Doppellichtschranke mit 15-20 cm(?) Parallelabstand der Strahlengänge installieren, wo beide zeitgleich unterbrochene Strahlengänge Alarm auslösen.
Oder ne klassische Trittmatte mit Kontakt oder ein Stolperdraht mit Schalter. Mechanik ist da robuster.
LG
Jörg
17-01-2017, 17:42
ich habe ebenfalls einen Bauwagen mit EV1012D von UTC realisiert und habe keinerei Probleme mit Temperaturen oder Kriechzeugs.
Sind allerdings kabelgebundene Melder mit hochwertiger Spiegeloptik und Doppelauslösung
Dualmelder kenne ich auch zweierlei. Welche die funktionieren und welche die Ärger machen.
Hier wäre mal hilfreich, welcher Hersteller und welcher Typ verbaut ist.
17-01-2017, 18:16
(17-01-2017 17:42)funkistnichtalles schrieb:  Dualmelder kenne ich auch zweierlei. Welche die funktionieren und welche die Ärger machen.
Big GrinBig GrinBig Grin
Gruß Jörg
