Stromverbrauch IP vs Hd TVI
15-01-2017, 21:51
Wer hat den von euch Erfahrungswerte gesammelt bezüglich des Stromverbrauchs von IP und HD-TVI Cams. Sind die in Gegenüberstellung eher gleich oder verlangt ein System grundsätzlich mehr an Energie. Ist ja bei 24/7 Betrieb auch eine Überlegung wert denk ich.
16-01-2017, 08:58
RE: Stromverbrauch IP vs Hd TVI
rein von den Kameras geben die sich nicht viel, entscheidend ist die Nutzung.
Brauchst du es indoor, hast du viel Nutzung mit IR-licht, moduliert dieses IR Licht und wie ist die Jahresnutzungszahl der IR - Beleuchtung. Bei einer Laufzeitkalkulation der Jahresstunden von 8760h auf 45 % liegst du bei professionellen Kameras mit entsprechender Lichtempfindlichkeit bei ca 4000 h Betrieb mit IR. Bei billigen Cams liegst du höher. Bei HDTVI Systemen kommt dann noch der Verlust des Netzteiles und der Verbrauch des Rekorders hinzu. Bei IP Systemen liegt der Ansatz dann noch bei: - Stromversorgung, vorzugsweise über PoE Switch - NVR / NAS / Server eventuelle zusätzliche IR Scheinwerfer, da die Lichtempfindlichkeit gerade bei älteren IP Cams grottenschlecht ist/war. Als Antwort auf die gestellte Frage würde ich geben: hast du eine Netzwerkstruktur, die du eh am laufen halten willst, liegt es von den Kosten her gleich. Hast du zwei dezidierte Systeme und achtest auf Betriebssicherheit, wird das HDTVI System im laufenden Betrieb günstiger sein. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
16-01-2017, 15:28
Uiii, Lord-Cam selber. Danke erstmal für deine Info!
Die Frage ergab sich eigentlich nur wegen eines defekten Mailservers und einer Überwachungsanlage die wirklich in die Jahre gekommen ist. Nebenbei gesagt die Cams im Laufe der Jahre durch Um-An- und Zubau auch nicht mehr wirklich in der richtigen Position sind. Somit die vorhandene Verkabelung auch kein Kriterium für mich ist. So war meine Überlegung eventuell eine Synology DS 716+ll hierfür einzusetzen und damit Mailserver, Camserver und sonst noch was zu kombinieren weil das Teil sowieso 24h läuft. Billig wirds in Summa Summarum zwar auch nicht mit den Kammeralizenzen aber irgend einen Tod, wie du öfters so sagst muss man ja sterben. Hingegen ich wohl bei den Festplatten und dem Recorder wieder eine Einsparung habe indem nicht zwei Systeme am laufen sind. Der Frage wegen dem Stromverbrauch der unterschiedlichen Systeme ist ja nun für mich auch beseitigt. Mal sehen was draus wird. Die Mails sind ja momentan wieder mal umgeleitet und somit hab ich ein wenig Luft bis zur endgültigen Entscheidung. 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
Umrüstung von 2 auf 5mp mit HIKVision DS-7204HUHI-F2/N HD TVI Hybrid Rekorder 4 Kanal | MS1980 | 4 | 4.645 |
11-03-2019 19:25 Letzter Beitrag: MS1980 |
Winzige TVI-Kamera gesucht | Alter Sack | 0 | 1.619 |
14-10-2018 21:39 Letzter Beitrag: Alter Sack |
Dahua CVI-Kamera an Hikvision-TVI-Rekorder | Alter Sack | 0 | 2.108 |
12-07-2018 21:36 Letzter Beitrag: Alter Sack |
TVI/AHD-Signal in SAT-Multiswitch einspeisen | Alter Sack | 1 | 1.816 |
23-03-2017 19:32 Letzter Beitrag: Alter Sack |
Beratungshilfe, AHD/HD-TVI Rekorder gesucht | Alter Sack | 2 | 2.375 |
28-07-2016 11:01 Letzter Beitrag: Alter Sack |
Welches System? analog, SDI, CVI, TVI, AHD | Hansheiner | 22 | 24.976 |
17-01-2016 23:12 Letzter Beitrag: IP-freak |
"gescheiter" HD-SDI Recorder gesucht / Umstieg auf HD-TVI ??? | Stormking | 19 | 13.600 |
27-12-2015 17:42 Letzter Beitrag: funkistnichtalles |
HIKVISION HD-TVI Receiver sendet keine Mails | Stormking | 0 | 2.373 |
16-12-2015 21:00 Letzter Beitrag: Stormking |
