Onboard TWG Sintony deaktivieren ?
13-01-2017, 16:12
Moin, moin...
unter welchem Menüpunkt (Programmierung über das Bedienteil) deaktiviert man die Übertragung, bzw. deaktiviert das Onboard TWG ?
Schonmal vielen Dank !!!
13-01-2017, 17:28
RE: Onboard TWG Sintony deaktivieren ?
Wenn es ne Sintony mit gestecktem ÜG ist, ÜG abziehen, fertig. Bei Sintonys mit fest eingebautem ÜG, also z.B. ne 300er, die Rufnummer löschen, so dass alle Zeichen der Rufnummer das Zeichen F tragen. F bekommst du über die Taste @ am BT. Menüpunkt: Telekom-Optionen => Empfänger 1 bzw. Empfänger 2
Eventuell musst du die Leitungsüberwachung noch abschalten. Telekom-Optionen => Verschiedenes
06-02-2017, 19:04
Super, vielen Dank. War nach der "Entfernung" gar nicht mehr nötig.
  Siemens Sintony S210 - Reparatur? DrNo007 3 531 09-02-2024 20:33
Letzter Beitrag: Walter2006
  Sintony 300D mit SAK84 alarmdoktor 3 1.050 29-09-2023 13:16
  Sintony 120 - Lithium Akku brunstler 7 1.810 03-02-2023 16:43
Letzter Beitrag: brunstler
  Sintony 120 Sabotagealarm nach Akkutausch brunstler 5 1.938 09-01-2023 15:32
  Sintony IC60 - Zentral Batterie supernetsurfer2 7 8.164 13-09-2022 11:51
Letzter Beitrag: ArmerAlarm
  Sintony 320 D zweiter Meldeweg einrichten Vogelturm 16 6.151 05-09-2022 13:42
Letzter Beitrag: Vogelturm
  Sintony 320 D zweiter Meldeweg einrichten Vogelturm 0 1.443 04-08-2022 16:11
  Sintony Bewegungsmelder für anderen Hersteller nutzen larswegas 14 7.013 28-08-2021 08:49
  Sintony - WMA11 + WAC11 + SMV11 Fill1992 1 2.995 05-07-2021 20:52
question Sintony 220D -> Keine Reaktion Fill1992 34 13.595 10-05-2021 07:36
