Onboard TWG Sintony deaktivieren ?
13-01-2017, 17:12
Moin, moin...
unter welchem Menüpunkt (Programmierung über das Bedienteil) deaktiviert man die Übertragung, bzw. deaktiviert das Onboard TWG ?
Schonmal vielen Dank !!!
13-01-2017, 18:28
RE: Onboard TWG Sintony deaktivieren ?
Wenn es ne Sintony mit gestecktem ÜG ist, ÜG abziehen, fertig. Bei Sintonys mit fest eingebautem ÜG, also z.B. ne 300er, die Rufnummer löschen, so dass alle Zeichen der Rufnummer das Zeichen F tragen. F bekommst du über die Taste @ am BT. Menüpunkt: Telekom-Optionen => Empfänger 1 bzw. Empfänger 2
Eventuell musst du die Leitungsüberwachung noch abschalten. Telekom-Optionen => Verschiedenes
06-02-2017, 20:04
Super, vielen Dank. War nach der "Entfernung" gar nicht mehr nötig.
  Sintony - Hilfe bei "Extern scharf" Grub39 10 3.506 15-02-2025 22:09
  Sintony Spezialist Grubxxx funkistnichtalles 3 1.769 11-01-2025 09:12
  Sirene - Sintony 200 Grub39 18 4.820 10-01-2025 18:09
Letzter Beitrag: Grub39
  Siemens Sintony 320 D Sabotagealarm Michael2024 7 3.192 22-11-2024 18:31
  Siemens Sintony S210 - Reparatur? DrNo007 3 3.056 09-02-2024 21:33
Letzter Beitrag: Walter2006
  Sintony 300D mit SAK84 alarmdoktor 3 3.327 29-09-2023 14:16
  Sintony 120 - Lithium Akku brunstler 7 4.976 03-02-2023 17:43
Letzter Beitrag: brunstler
  Sintony 120 Sabotagealarm nach Akkutausch brunstler 5 4.747 09-01-2023 16:32
  Sintony IC60 - Zentral Batterie supernetsurfer2 7 12.464 13-09-2022 12:51
Letzter Beitrag: ArmerAlarm
  Sintony 320 D zweiter Meldeweg einrichten Vogelturm 16 11.678 05-09-2022 14:42
Letzter Beitrag: Vogelturm
