Deckel JA-111a
16-12-2016, 14:02
Deckel JA-111a
Um die ausreichend grosse Wanddurchführung meiner aussen angebrachten JA-111a für eine weiteres Kabel zu nutzen. muss ich den Deckel der JA-111a abnehmen und die Sirene kurzfristig verschieben, damit ich an das Loch herankomme (Anlage im Errichtermodus).
Die Schraube unten am Deckel ist raus, aber ich bekomme den Deckel nicht ab. Ziehen, schieben - das Ding ist fest. Wer kann mir sagen, wie der Deckel korrekt zu lösen ist, ohne das Plastik zu beschädigen? Vielen Dank im Voraus! |
16-12-2016, 14:14
RE: Deckel JA-111a
wenn die Schraube raus ist, dann Deckel unten von der Wand abziehen ca 3 - 4 cm und dann nach oben schieben. Der Deckel ist oben mit zwei "Nasen" in das Gehäuseunterteil eingehängt. Wenn bei der Montage nicht aufgepasst wurde hat sich das Halteband des Deckels zwischen Deckel und Unterteil gequetscht, dann geht das etwas schwer. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
16-12-2016, 14:26
RE: Deckel JA-111a
Ich hab sie ab - vielen Dank!!
JA-111A | Schuko66 | 2 | 2.883 |
20-11-2018 06:52 Letzter Beitrag: Schuko66 |
Info Ton Aussensirene JA-111A | Schnecki1 | 1 | 2.452 |
23-05-2016 22:28 Letzter Beitrag: timbaum |
