Ton beim Scharf/unscharf-Schalten ohne Eintrag in der Zentralenparametrierung
16-12-2016, 00:08
ich betreibe seit ca. 1/2 Jahr eine Indexa System 8000 Anlage mit drahtgebundener Aussensirene ohne Problem. Nachdem ich jetzt einen drahtgebundenen Glasbruchmelder hinzugefügt habe ertönt nun die Aussensirene beim Scharf/Unscharf-Schalten, obwohl bei der Zentrale der Punkt "Scharfschaltebestätigung durch drahtgebundene Sirene" nicht angehakt ist. Woran kann es liegen bzw. wie kann ich den Grund dafür finden?
Eine andere Frage habe ich zum Anschluß eines Türmelders an einem drahtgebundenen Bedienteil. In der Beschreibung steht, daß das Verhalten immer ein verzögerter Einbruchalarm sei. Welche Zeitverzögerung hat dieser Meldekontakt? Wo ist sie einstellbar? Wie kann der Text für diesen Melder parametriert werden? Das Bedienteil taucht nicht in der Komponentenliste auf
Vielen Dank im voraus und Gruß Uwe
16-12-2016, 11:03
RE: Ton beim Scharf/unscharf-Schalten ohne Eintrag in der Zentralenparametrierung
Hallo Uwe,
das Bedienteil wird wohl über den kleinen Stecker auf der Hauptplatine der Anlage angeschlossen sein. Der Melder kann nicht einzeln beschriftet werden, da er zum Bedienteil zählt.
Wenn der Punkt "Scharfschaltebestätigung durch drahtgebundene Sirene" nicht angehakt ist, dann wird es wohl ein Verdrahtungsfehler sein, kontrollier mal die Anschlüsse und vor allen Dingen den bei der Sirene.
16-12-2016, 22:53
vielen Dank für die Antwort.
Hier die Auflösung des Fehlers: Es handelte sich nicht um einen Verdrahtungsfehler, sondern um eine Falscheinstellung der PGX-Funktion in der Zentrale. Die richtige Einstellung muss "PG EIN/AUS" sein und war ungewollt verändert worden.
Zum Melder am Bedienteil: das Bedienteil ist an der Platine mit Telefondraht angeschlossen. Gilt für einen daran angeschlossenen Türkontakt die Eingangs- und Ausgangsverzögerungszeit in der Zentralen-Parametrierung?
  Indexa 8K - Scharf/Unscharf per 82Y kafi 3 3.777 31-03-2019 14:33
Letzter Beitrag: winnie123
  Zwei getrennte Zonen sinnvoll scharf-/unscharf schalten turbotobixxl 6 4.294 09-07-2018 19:19
Letzter Beitrag: turbotobixxl
sad Jablotron OASIS 80 Kabelgebunden scharf/unscharf schalten Beppo9990 16 10.258 31-05-2018 12:51
  Scharf/Unscharf-abhängigen Schaltkontakt direkt aus der Oasis 80-Zentrale? alarmforum-Nutzer 3 2.675 16-04-2018 11:14
Letzter Beitrag: Mick
  OASIS 80 läßt sich trotz offenem Melder scharf schalten Beppo9990 5 3.406 03-12-2017 19:37
Letzter Beitrag: Beppo9990
  Anlage unscharf nicht mehr möglich OASIS_HB 4 3.036 18-10-2017 18:20
Letzter Beitrag: OASIS_HB
  Scharf/Unscharf vom Smartphone geht nicht mehr Tomato 6 4.426 17-09-2017 15:00
  Funk-Innensirene nur bei Alarm nicht bei SCHARF/UNSCHARF Flixer 16 9.535 08-10-2016 16:25
Letzter Beitrag: keinbruch
  Oasis 80 - Bekomme keine SMS und keinen Ton von den Sirenen Bernie2601 2 2.991 15-07-2016 17:33
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  Unscharf Schalten mit Code vennrider 2 4.044 05-07-2016 09:28
